Akai aa r20 middengolf probleem (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 24-03-2024, 13:31 (761 dagen geleden) @ mars
Dag Marcel,
Als het toestel wel werkte op middengolf voordat je er iets aan gedaan had en nu niet meer, is de kans groot dat je ergens een foutje hebt gemaakt. Het is immers raar dat je een werkend apparaat hebt met enkele mankementen en dat na het verhelpen van deze mankementen iets anders plots niet meer werkt.
Dus: controleer de soldeerverbindingen die jij hebt gemaakt bij het vervangen van onderdelen. Er hoeft maar ergens een klein stukje tin tussen te liggen en je hebt een kortsluiting(kje).
Is de polariteit van de vervangen elco's goed (niet per ongeluk omgedraaid)?
Zijn er draadjes afgebroken?
Natuurlijk wil ik niet zeggen dat je niet nauwkeurig gewerkt hebt, maar een foutje is zo gemaakt.
Tip voor een volgend apparaat: verwissel telkens 1 onderdeel en zet het toestel daarna even aan. Als het dan niet goed meer werkt, weet je wat je er het laatst aan gedaan hebt en daar moet dan de fout ergens zitten. Evengoed heb je hier nu niets aan, je wil de Akai weer werkend hebben....
