Otto zender met ESP32 module: tip portable arduino omgeving (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 25-03-2024, 19:14 (760 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door henk vdb, 25-03-2024, 19:53
Hoewel ik niet met dit project bezig ben volg ik e.e.a. wel.
Ik zie dat er veel problemen zijn met het programmeren en de juiste libraries gebruiken.
Voor een best wel complex project als dit zou ik een portable versie van de arduino omgeving maken, dat is niet moeilijk en alles blijft mooi bij elkaar en is onafhankelijk van de PC.
Het komt neer op de arduino package uitpakken in een map en als extra een map "portable" aan te maken. Alles wat je dan installeert of instelt blijft dan bij elkaar en komt in de map ¨portable".
Voordeel is dat als een en ander werkt je niets meer hoeft te veranderen. Houd deze arduino omgeving dan ALLEEN voor dit project. Heb je de boel in orde en wil je wat nieuws proberen dan maak je een ¨Test" copy van je portable omgeving en blijft de originele omgeving onveranderd.
Zie hieronder hoe het werkt, het is echt niet moeilijk en kan veel frustratie voorkomen!
Arduino IDE 1 Portable Installation
Voor alle wat uitgebreidere projecten maak ik zo een eigen arduino omgeving en dat werkt ook later nog steeds prima.
[Edit] Net even gekeken: een "kale" portable versie van arduino-1.8.19 neemt totaal ongeveer 606MB aan ruimte in. Voor archievering kan je het geheel Zippen en dan blijft er ongeveer 211MB over. De portable versie is onafhankelijk van een eventueel op de PC geïnstalleerde versie te gebruiken.
