Bewegingsmelder buitenlamp (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 26-03-2024, 13:43 (759 dagen geleden)
Mijn buitenlamp met bewegingsmelder van bijna één jaar oud weigerde vorig jaar van de ene op de andere dag zijn werk te doen.
Bij de winkel deden ze totaal niet moeilijk, alweer één die het niet meer doet zeiden ze.
Ze hadden nog een zelfde type staan en kreeg hem zo mee, dat was 22-08-2023.
Deze week kreeg ik het in de gaten dat de bewegingsmelder ook bij deze niet meer werkte, hoe ik ook aan de instellingen draaide hij ging niet meer aan.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Nog wel even de gloeilamp geprobeerd, maar die was goed
Volgens mij is de bewegingsmelder ook niet zomaar open te schroeven om te kijken of er binnen iets los zit oid.
Zou er in dit type lamp iets zitten (weerstandje) wat in waarde heel snel verloopt oid?
Iemand enig idee voor ik weer naar de winkel ga.
door Goldline @, Oranjedorp, 26-03-2024, 14:44 (759 dagen geleden) @ hdegreeuw
Meestal is vocht de oorzaak of een spin die zich op de printplaat nestelt.
Zelfs de duurdere (Buschwachter en Steinel) hebben er last van.
Onder een afdak gaan ze zeker langer mee.
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 26-03-2024, 16:21 (759 dagen geleden) @ hdegreeuw
Mogelijk Senseo-syndroom.
In die lampen zit een klein stukje elektronica dat de beweging detecteert en de lamp aanstuurt. Dat wordt uit het lichtnet gevoed, waarschijnlijk via een ballastcondensator. Condensators op het lichtnet is altijd een beetje tricky omdat er op het lichtnet spikes voorkomen (korte hoge spanningspieken) die condensators de vernieling in helpen. Het zou kunnen dat de lampen met wat te goedkope condensators zijn gemaakt. Het kan ook zijn dat er bij jouw tuin extra veel spanningspieken voorkomen (bv door bepaalde apparatuur in de omgeving).
Als je die sensor toch open kunt werken, kun je even de capaciteit van de ballast checken, meestal een geel blokje op de print.
Ik heb ook net een lamp met sensor, nog niet vanaf augustus dus weet niet hoe lang die meegaat.
Hij geeft ook nog eens storing op de KG.
Bij m’n vorige tuinlamp had ik de kapotte sensor verwijderd en de lamp via een klok aangesloten, heeft 20 jaar gewerkt zo.
Ik doe al vijf jaar proefjes met een ballastcondensator in schakelklokken en de spike-bestendigheid is een serieus probleem. Lees hier over de diverse condensators die ik er al door gejaagd heb: https://webspace.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Articles/BallastKlok.htm
Twee 1000V condensators in serie doen het nu al een paar maanden zonder meetbaar capaciteitsverlies.
door hdegreeuw @, Andijk, 26-03-2024, 20:32 (759 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ga morgen eerst terug naar de winkel en kijken wat ze zeggen.
Heb hem 7 maanden geleden gekregen ter vervanging van een ander die het net geen jaar heeft gedaan
door Hans van Kampen @, Voorhout, 27-03-2024, 13:50 (758 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik heb van STEINEL ooit een bewegingsmelder gekocht voor buitenverlichting die vrij snel de geest heeft gegeven en bleek gekomen te zijn doordat er regenwater in stond. Ondanks geschikt voor buiten toch niet regen bestendig.
Ik ben terug gegaan naar de winkel en heb een andere gekregen en het idee van Cees (Goldline) destijds toegepast door er een afdakje boven te maken. Sindsdien geen probleem meer.
door ewoud @, Amstelveen, 27-03-2024, 19:21 (758 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Beste Hans,
Zelf heb ik zo'n bewegingsmelder van Gamma of Praxis.
Het ding zit bij mij al jaren in weer en wind en geen problemen.
Ja het is een keer gebeurd en toen zag ik dat vocht de oorzaak was.
Ik heb toen op het laagste punt in het huis een gaatje geboord van 3 mm. En het probleem is opgelost.
Doe een plakband om de boor op een paar mm vanaf de punt om te voorkomen dat je te ver doorschiet en binnen de boel beschadigd.
met vriendelijke groet,
Ewoud
door hdegreeuw @, Andijk, 27-03-2024, 21:03 (758 dagen geleden) @ ewoud
Bij mij is vocht niet het probleem, hij zit onder een afdak bij de achterdeur.
Maar bij de Gamma deden ze niet moeilijk, zoek maar een ander uit.
De nieuwe zit nu onder het afdak en werkt (tot nu toe) uitstekend
Hessel
door Hans van Kampen @, Voorhout, 28-03-2024, 00:43 (757 dagen geleden) @ ewoud
Is inderdaad een idee maar er zit nu een afdakje boven en hij is of steeds droog van binnen.
