Monitor (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 04-04-2024, 20:01 (750 dagen geleden)
Om te zien wat een computer doet is een monitor nodig,maar dan moet ie het wel doen!
Ik had nog een ega-monitor staan en wilde eens kijken wat voor beeld di gaf met een speciale kaart.
Maar na een kwartiertje viel het beeld weg.
De voeding bleek de (eerste) oorzaak.
Na meting bleek een diac, tenminste volgens de printopdruk, in sluiting te zijn waardoor een ic (HA17524) geen spanning meer kreeg.
Een dikke weerstand van 180K was ook stuk (niets aan te zien uitwendig)
[image][image]
De kleine weerstand meet ook oneindig, maar de kleurcode komt me onbekend voor(lila grijs geel),Vroeg me af of dit wel een gewone weerstand is wat de printopdruk overigens wel aangeeft.
na vervangen van deze onderdelen zat er wel wat leven in, maar een stabiele spanning komt er niet vanaf tot ie zonder enige aanwijzing plots (bijna) weer goed werkte.
Maar dat was te vroeg gejuicht, na een goede minuut begaven de chopper torren het, na vervanging door twee BUT12 torren werk alles weer op halve kracht.
Er zitten drie elco's in dit gedeelte die meestal als verdacht worden aangezien, maar deze zijn nog prima.
Nu vraag ik me af of het plaatsen ven een willekeurige diac wel een goede keuze is geweest.
Maar zonder schema of andere gegevens probeer je wel eens wat.
Ik hoop dat iemand een gouden tip heeft, alles lijkt verder heel.
Dirk
