windows10 naar 11 (Computertechniek)
door maarten van dijk @, 05-04-2024, 10:45 (524 dagen geleden)
Ik heb een desktop dat prima werkt onder windows 10.Nu zou ik toch wel naar windows 11 over willen stappen, zij het dat er op het asus moederbord geen TMP chip zit en er ook geen rekening mee gehouden is.Het zou resulteren in een nieuwe computer of een nieuw moederbord.En met een nieuw moederbord tevens een nieuwe geheugens en ev. een zwaardere voeding.Zijn er misschien andere mogelijkheden om dat op te lossen?En zijn er onder ons die hier ervaring mee hebben (gehad).Er zouden ook bestanden zijn die die TMP chip omzeilen, maar of dat ook zo is, weet ik ook niet.Oplossingen en info is welkom!
Mvg, Maarten.
windows10 naar 11
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-04-2024, 11:09 (524 dagen geleden) @ maarten van dijk
Wat is er nu mis met je 10?
Kun je zaken niet draaien?
Denk eerder met 11 dat je problemen gaat krijgen als je moet
Gaan rommelen bij installeren nu al.
windows10 naar 11
door maarten van dijk @, 05-04-2024, 11:36 (524 dagen geleden) @ Maurice
Daar heb je gelijk in, Maurice, maar wanneer stoppen de updates voor windows10?
windows10 naar 11
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 05-04-2024, 12:15 (524 dagen geleden) @ maarten van dijk
Eind 2025. Daarna nog betaald of illegaal. En Windows 10 stopt dan ook niet spontaan met werken.
Ik denk ook een mooi moment om over te stappen naar Linux of wat anders. MS wil kennelijk niet dat je WIndows 11 bedrijft op jouw omputer en gezien de ouderdom kunnen de prestaties tegenvallen.
Als de computer toch modern genoeg is, dan zit er TPM in de processor die je dan in de BIOS aan moet zetten.
windows10 naar 11
door electron @, eindhoven, 05-04-2024, 14:18 (524 dagen geleden) @ Maurice
Die TPM chip wordt gebruikt door gecodeerde sleutels om het besturingssysteem
en firmware te controleren op echtheid zoals door M$ bepaald. Dus is in M$ belang!:ng
Die onzin heb je niet nodig. If it ain't broke, Don't fix it. W_10= OK.
1) Staar je niet blind op updates- je hebt er soms meer last dan plezier van.
2) Gebruik een goede virus-scanner. De gratis Bitdefender scanner werkt prima.
gratis AVG is ook goed...maar zeurt.
3) Veel mensen weten niet dat de Windows Firewall alleen Ingaand standaard blokkeert,
maar Uitgaand alles toelaat. Daar heb je Malwarebytes Windows Firewall Control voor nodig.
Die geeft een melding als een programma naar buiten wil en kun je instellen.
Ben@
windows10 naar 11
door Richard E.V. @, 05-04-2024, 17:54 (524 dagen geleden) @ maarten van dijk
Hallo Maarten.
Zie deze link: https://nl.hardware.info/nieuws/80883/zo-installeer-je-nog-eenvoudiger-windows-11-zonder-tpm
Ik draai op een oude laptop (tpm 1,2) ook Windows 11.
Wordt ook ge-updated, geen probleem.
windows10 naar 11
door electron @, eindhoven, 05-04-2024, 18:36 (524 dagen geleden) @ Richard E.V.
Dat zal waarschijnlijk wel werken met Rufus. En dan een licentie kopen €60 voor W_11_Pro. ?.
https://licentiehuis.com/products/windows-11-pro?msclkid=cada85c759cb14dd7aeae3d77b750f8b
Maar waarom? Wat is er beter aan W_11??. Vragen.
Ben@
windows10 naar 11
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 05-04-2024, 18:55 (524 dagen geleden) @ electron
Juist Ben@, werk zelf nog met W7 en al mijn (oudere) randapparaten werken.
Geen gezeur met update's en ben daar zeer tevreden over.
Alles moet maar sneller maar of dat beter is, is maar de vraag.
Heb ook nog een gewone Nokia om te bellen en geen gsm. (Zombiephone)
M.a.w. als een pc goed en naar je zin werkt en je wil "beter" maak dan eerst een image.
Dan kan je nog terug zoals het was.
Tot zover en groet, Ben
windows10 naar 11
door maarten van dijk @, 05-04-2024, 20:14 (524 dagen geleden) @ maarten van dijk
Ik weet genoeg, dank voor de info!
mvg, Maarten.
windows10 naar 11
door Hersteller @, Haarlem, 05-04-2024, 21:36 (524 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door Hersteller, 05-04-2024, 21:54
Windows 11 draait uitstekend op oudere hardware met de juiste installer, ook 23H2. Windows defender is voldoende, maar als je meer beveiliging wilt is Bitdefender OK. Blijf ver weg van AVG, Avast, Avira en Norton. Is nu één en het zelfde oplichtersbedrijf! Avast heeft gewoon alle computer activiteit gegevens van zijn klanten verkocht! https://tweakers.net/nieuws/163422/tsjechische-privacyautoriteit-onderzoekt-verkoop-gebruikersdat...
windows10 naar 11
door electron @, eindhoven, 05-04-2024, 22:11 (524 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door electron, 05-04-2024, 22:24
OT: @Hersteller, is 'helaas' ook mijn ervaring sinds 6 maanden.
Ben gestopt met AVG-free sinds het icarus.exe onderdeel bij elke virus definitie
update meerdere niewe firewall regels wenst
- en vervelend doet. Dat vindt ik verdacht.:no
Ben@
windows10 naar 11
door Paul Brouwer @, Haarlem, 05-04-2024, 22:17 (524 dagen geleden) @ Richard E.V.
Als een PC niet aan de vereisden voldoet mag de installatie dan wel gelukt zijn maar zal niet ge-update worden naar een nieuwe(re) versie. Het ias zelfs zo dat W11 versie 2402 helemaal uitgeschakeld zal worden.
Paul
windows10 naar 11
door Hersteller @, Haarlem, 05-04-2024, 22:20 (524 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Ondersteuning Windows 10 stopt ook.
windows10 naar 11
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-04-2024, 03:04 (524 dagen geleden) @ Hersteller
Om misverstanden te voorkomen: uitschakelen is iets anders dan het stoppen van ondersteuning.
windows10 naar 11
door Paul Brouwer @, Haarlem, 06-04-2024, 10:37 (523 dagen geleden) @ Hersteller
In oktober 2025 pas.
Paul
windows10 naar 11
door RAAF12 ⌂ @, contreien, 09-04-2024, 20:46 (520 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door RAAF12, 09-04-2024, 20:48
Als er op termijn geen security updates meer verschijnen én de computer hangt aan het Internet dan zou zeker op een ander OS overstappen. MS patchet elke week op 'patch Tuesday' wel nieuw ontdekte lekken. Op een Windows 11 bak kan je idd die TPM omzeilende patch draaien als er geen chip in de wat oudere computer zit. Indien financieel mogelijk zou je de computer kunnen wegdoen en een nieuwe kopen. Of een leuke laptop om daarmee lekker op de bank te kunnen hangen.
RAAF12
windows10 naar 11
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 09-04-2024, 21:24 (520 dagen geleden) @ RAAF12
Laat je toch niet gek maken, Russen zijn gevaarlijker dan Virussen.
Het is juist de bedoeling dat je een nieuwe PC aanschaft plus randspul.
Dit is dan ook een verdienmodel en velen trappen daarin.
Er staat genoeg info op het net om met W7 of W10 veilig te werken.
Af en toe "Schijfopruiming" gebruiken is daarbij nuttig, ook voor de snelheid.
Bij een Browser regelmatig de geschiedenis wissen is ook een veilige actie.
Dus als het verder goed werkt waarom zou je dan weer iets nieuws kopen.
Groet, Ben
windows10 naar 11
door RAAF12 ⌂ @, contreien, 10-04-2024, 22:12 (519 dagen geleden) @ Ben
Op oudere hardware heb je vaak draaiende rondjes, of vroeger, een zandlopertje in beeld. Open de browser, wachten, kies een webpagina, wachten.
Met nieuwe hardware met veel geheugen, en een snelle SSD heb je geen last van zandlopers. Maar als jij daar geen moeite mee hebt gewoon zo laten.
RAAF12
windows10 naar 11
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 11-04-2024, 12:41 (518 dagen geleden) @ RAAF12
Gewijzigd door Ben, 11-04-2024, 12:46
Nee hoor, draai W7 op 32bits met I5 processor en een ssd.
Is snel en werkt prima.
Maar het gaat om nieuw en (in mijn ogen) onnodig naar W10 of W11 overstappen.
Groet, Ben
windows10 naar 11
door soundman2 @, Wouw, 11-04-2024, 13:16 (518 dagen geleden) @ Ben
Ook de snelheid van een glasvezelverbinding is aan de meeste computergebruikers niet besteed..
Mijn auto kan volgens de teller 240, maar ik vind 100 zat. Ik kom er overal mee.
windows10 naar 11
door DirkHartland @, Rhoon, 11-04-2024, 17:08 (518 dagen geleden) @ Ben
Hoi Ben,
Op mijn ene notebook (Acer) draait W10, geen behoefte aan W11.
Op mijn andere notebook (Dynabook) draait Linux Mint 21 Xfce met W7 onder Virtual Box.
Stabiel en lekker snel (Arduino onder Linux veel sneller als onder W10), deze combinatie bevalt mij prima!
Met vriendelijke groet, Dirk
windows10 naar 11
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 11-04-2024, 22:13 (518 dagen geleden) @ DirkHartland
Dag Dirk,
Mijn vrouw heeft sinds kort ook een Acer notebook en die draait op W11.
Hinderlijk is dat ik van dat ding nog geen Image heb kunnen maken.
De “schijf” is Uefi en in de Bios staat van alles in de beveiliging.
Lekker hoor dat nieuwe spul, beveiliging op beveiliging.
Heb ook eens Linux geprobeerd en is een hele studie als je dat niet gewend bent.
Omdat ik oudere programma’s gebruik, plus een oude scanner en printer draai ik W7 32bits.
Met 64 bits kan dat oude spul weggegooid worden en dat is voorlopig niet de bedoeling.
En voor mij gaat 64bits echt niet sneller dan 32bits.
Maar als je een spelletjes freak bent dat moet je wel het allernieuwste aanschaffen.
Anders loop je achter??, geld genoeg.
Wel is er zo af en toe werk voor mensen die toch graag terug willen naar W7.
Groet, Ben
windows10 naar 11
door DirkHartland @, Rhoon, 11-04-2024, 23:13 (518 dagen geleden) @ Ben
Hoi Ben,
Volgens mij is mijn 64 bits Acer ongeveer 8 jaar oud (ben daar niet helemaal zeker van), het toetsenbord (gekocht "bij Dennis") heb ik vorig jaar vervangen en heb toen gelijk een SSD drive geplaatst.
Voorlopig weer in orde. Geen plan om over te gaan naar W11.
De Dynabook ook verleden jaar aangeschaft, 64 bits, 128 GB SSD, geen CD (extern), geen ventilator, diverse USB aansluitingen, redelijk klein, past goed op mijn werkplek.
Perfect apparaat.
Linux Mint lijkt qua uiterlijk redelijk veel op Windows. Is inderdaad wennen, ook commando's via de terminal (Linux gebaseerd op Unix).
Linux feitelijk meer "technisch"
Virtual Box ook iets om te bestuderen, W7 draait hier goed in.
Groetjes.
windows10 naar 11
door soundman2 @, Wouw, 12-04-2024, 11:57 (517 dagen geleden) @ Ben
Sinds windows XX kan mijn dubbelzijdige printer ook niet meer tweezijdig afdrukken. Mijn oude XP pc's doen dat vlot. Er zijn gewoon geen nieuwe drivers voor gemaakt. Waarom kan een nieuwe versie niet met de bestaande drivers omgaan? Ik heb al meer gezegd, als auto's door softwarefabrikanten werden gemaakt, zou je telkens een nieuw rijbewijs moeten halen en had iedere auto nog wel een gaspedaal, maar dat werkt niet, of het zit weer ergens verborgen onder instellingen.....
windows10 naar 11
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 12-04-2024, 13:07 (517 dagen geleden) @ soundman2
Dag Henk,
Heb het eerder geschreven, je oude XP werkt op 32bits (X86) en daar zijn die drivers voor gemaakt.
Windows XX is standaard 64bits (X64) en werken die drivers niet meer, ook voor oudere programma’s.
Als je eerst teruggaat naar W7 op 32bits en daarna upgrade naar W10 op 32bits werkt het wel.
In 2019 heb ik DVD’s (X86/X64) voor de gratis upgrade naar W10 opgeslagen en dat werkt nog steeds.
Wil je vergelijken met je auto dan kun je zeggen dat ze de rem met het gaspedaal verwisselt hebben.
Groet, Ben
windows10 naar 11
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-04-2024, 17:56 (517 dagen geleden) @ maarten van dijk
Maarten, Ik las iets over "TINY 11"
Dat is basic installatie , zonder al die 'rommel"er omheen.
Zou kunnen draaien op basic computers met wat verouderde zaken als minder geheugen enz.
windows10 naar 11
door soundman2 @, Wouw, 12-04-2024, 18:21 (517 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 12-04-2024, 18:22
Er was iets met downwsards compatible. Het moet toch simpel zijn voor de computer of iets met 32 of 64 bits afgewerkt moet worden....... Of vind ik nou iets uit wat nog uitgevonden moet worden.
Werken met DOSbox is ook niet direct een optie, maar mijn oude database is daardoor wel bruikbaar.
windows10 naar 11
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 12-04-2024, 18:44 (517 dagen geleden) @ soundman2
Klopt, in de 64bits versie zit een X86 Program Directory die 32bits programma's ondersteund.
Dat heet Downwards compatible, maar dat is niet geldig voor de drivers.
Een 32bit driver werkt niet op een 64bit machine.
Programma's die afhankelijk zijn van een 32bit driver werken dan dus niet op 64bits.
Dat is de reden dat een oudere printer, labelprinter of scanner niet werkt.
Er word dan ook standaard verwezen naar de fabrikant en die zegt "nieuwe kopen".
Groet, Ben
windows10 naar 11
door electron @, eindhoven, 12-04-2024, 22:15 (517 dagen geleden) @ Maurice
Goeie Maurice!:) ISO hier:
https://archive.org/details/tiny-11-NTDEV
Niet te lang wachten- anders mogelijk weg. MS houdt niet van software gerommel.
Heb het zelf niet nodig of ervaring mee_ maar DIT is serieuze software!
Wel met Tiny_7_x86 van Experience, werkte probleemloos. 4GB installatie ipv. 16GB.
Ben@
windows10 naar 11
door electron @, eindhoven, 13-04-2024, 06:36 (517 dagen geleden) @ Maurice
https://www.xda-developers.com/tiny11-hands-on/ :
Moet je, met dit alles in gedachten, Tiny11 installeren in plaats van Windows 11? Waarschijnlijk niet. Uiteindelijk is Tiny11 geen officiële distributie van Windows 11, en Microsoft zal mogelijk manieren vinden om de ondersteuning in de toekomst stop te zetten.
Dus- toch maar lekker bij W_10 blijven! Winst is marginaal. Tiny_7 is een ander verhaal.
Ben@
