Fysic FM-9500 gsm (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2011, 19:51 (5358 dagen geleden) @ soundman2
Is zo'n uitklap toestel en kan zomaar wat met het bandkabeltje zijn.
Kijk of het lukt via zoeken op display of je dergelijke type fout tegen komt met mogelijk een oplossing.
Backlight heb je dus dat is al een goed teken.
Anders zou kunnen dat er wat met de software is en dan zoeken hoe je dat van nul af aan kunt installeren.
Ook ik heb mijn vorige telefoon HCT via dergelijke tips op fora weer aan de gang gekregen.
Ook vind je op you-tube filmpjes hoe je het toestel uiteen kan nemen.
Maurice
