ESP32 zender te mooi om te verbergen (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 12-04-2024, 16:42 (742 dagen geleden)
Gewijzigd door loek, 12-04-2024, 17:08
Hallo forum lezers,
Eindelijk is de ESP32 zender compleet afgebouwd inclusief een kast. Ik vond het ontwerp te mooi
om het te verbergen. Vandaar deze oplossing. Ik heb gezocht naar een kant en klare oplossing en had gehoopt op een leverancier die via laser cut een op maat gemaakte kast kon maken inclusief de gaten. Maar dat is niet gelukt er was veel miscommunicatie met de leveranciers via Ali. De kast die ik nu gemaakt heb is een standaard kast welke twee keer zo hoog was.
Zie hieronder een impressie.
Ik heb nog wel een vraag aan Otto,
Tijdens het afspelen via de SD-card is er ergens onderweg een kleine pauze te horen steeds op dezelfde plaats. Daarna komt er geen modulatie meer op AM en FM (wel draaggolf). Ook de afspeel indicatie werkt gewoon. Ook als je kiest daarna voor een andere bron en weer terug naar SD-card blijft de situatie ongewijzigd. Het enige wat helpt is uit en weer aanzetten. De zender gaat dan verder na het onderbreking moment en dan zijn er geen problemen meer.
Mijn vraag is :
Zou er iets niet goed gaan als een leesfout op de SD card plaats vind en zo ja zou dat verholpen kunnen worden?
Loek
