Niet alleen verzamelen… (Algemeen)
door ruudam @, Utrecht, 21-04-2024, 23:38 (733 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Valt wel mee, als je er een beetje gevoel voor hebt.
Ik heb het vaak gedaan met U-Matic, maar ook voormontages voor bvb drama serie. Dus de montage met time code in beeld die daarna op 1 inch BCN snel definitief gemaakt kan worden.
Bij een U matic set vd Uni Utr ontdekte ik meer dan in de gebruiksaanwijzing zou kunnen, namelijk on the fly opname bijdrukken, zowel voor beeld als geluid.
Meest voorkomende montage event is dat je een gesprek op tekst geluid monteert, het beeld spring dan, maar op die plaatsen plaats je een luister shot oid door alleen met het beeld een insert te maken en het geluid ongemoeid te laten.
