1.2 mb 5 1/4" en 360kb 5 1/4" herkenning (Computertechniek)
door RetroRob @, Sint-Michielsgestel, 23-04-2024, 21:02 (506 dagen geleden) @ ffeilers
Hallo Frans,
Weet niet in hoeverre je vraag inmiddels beantwoord is?
Ik heb er hier nog een paar staan...
XT computers (8086 / 8088) hebben standaard alleen ondersteuning voor DD drives, dus 5,25"360kB en 3,5" 720kB drives. Er zijn 8 bit ISA kaartjes waar je HD drives op kan aansluiten, maar zijn vrij zeldzaam.
Vanaf de AT (20286) is er standaard HD ondersteuning (met de juiste hardware geinstalleerd).
Op het moederbord moet je middels dipswitches aangeven hoeveel drives zijn aangesloten (1-4). Meer kan je niet aangeven.
Tip: start met 1 drive, zodat je weet dat die werkt en met welke configuratie (tip bij tip: maak foto's).
Als je een tweede wil aansluiten wordt het soms zoeken. Afhankelijk van de drives moeten er soms selecties gemaakt worden op de drive(s). Ook de kabel is dan van belang, bij voorkeur gebruik je er een waarbij tussen de 2 drive connectors een aantal aders 'gedraaid' zijn.
Laatste connector is drive A, de andere B.
Sommige 3,5HD drives werken ook in een XT als DD drive (720kB), maar niet altijd. Bij 5,25"drives vaak weinig succes (zover mij bekend).
Beetje doorzoeken op nummers etc loont vaak. Veel oude pc onderdelen kun je ook identificeren obv FCC ID, vaak ergens op de rand of onderzijde...
Succes!
Mvg,
Rob
