Printkop HP 11 zwart (C4810A) (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 28-04-2024, 17:16 (726 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 28-04-2024, 17:52
Ik heb al wat dingen geprobeerd, zonder resultaat. Het zou zomaar eens kunnen dat het kopje droog staat, doordat de inkt niet van het tankje naar de kop getransporteerd wordt, maar dat kan ik nergens mee controleren.
Ik ben er ook nog niet achter hoe het precies werkt.
Onder in het inkttankje zit een rubberen bubbel, die door de printer ingedrukt zou kunnen worden om inkt naar de kop te persen. Evenwel als ik een lege tank bekijk, zit daarin een inktzakje en als dat leeg is, is het helemaal vacuum gezogen. Dat kan m.i. die bubbel dus niet doen .
Ik weet niet hoe het werkt, dan is het lastig "repareren" .
Als het kopje stuk is, zou ik een foutmelding verwachten, maar die krijg ik niet. Dat is de reden dat de printer in kleur nog steeds afdrukt.
Het eigengereide van HP is dat bij het haperen van bijv een kleur, de printer blokkeert en ook niet meer in zwart/wit afdrukt. Dit is echter nu niet aan de orde.
