Philips 1218 TXT Monteur gezocht. (Gezocht)
door label321
, Heerenveen, 29-04-2024, 00:28 (725 dagen geleden)
Dag Lezer,
Heb een tv staan waarvan het led display niet werkt.
En het beeld heel donker is met wat sneeuw.
Soms normaal sneeuw meestal niet.
Zet de je de tv aan of uit zie jet het led display één seconde oplichten.
Heb er veder geen verstand van maar zou de tv graag spelend willen krijgen.
Mogelijk is er iemand hier die tips heeft of eventueel tegen betaling de tv wilt nakijken.
En mogelijk repareren.
Ik woon in het Noorden van het land maar mag ook erbuiten.
Graag hoop ik dat iemand mij uit de brand kan helpen.
Mvg Jurjen.
door Goldline
, Oranjedorp, 29-04-2024, 10:27 (725 dagen geleden) @ label321
Betreft 22CS1218 met een K30 chassis,
Helaas heb ik geen ruimte voor zo'n grote bak.
Zal wel een voedingsfout zijn , oa display spanning ontbreekt,
maar er is wel hoogspanning...
door label321
, Heerenveen, 29-04-2024, 16:03 (725 dagen geleden) @ Goldline
Ja de voet van de beeldbui licht op.
Heeft beeld is heel donker met wat sneeuw.
En een gele balk in beeld als je zender wilt zoekend dat laadje.
Veder helemaal niks.
door soundman2
, Wouw, 29-04-2024, 16:55 (725 dagen geleden) @ Goldline
Hadden die tv's niet een back-up accu? Meermalen gebeurde het vooral tijdens vakantie van de eigenaren dat de back-up leeg was, vanwege de ouderdom. Het toestel is dan alles vergeten, zoals helderheid, contrast, volume en de zenders. Dat moet je dan allemaal even weer goed zetten.
Het beste is dan ook de accu of back-up c te vervangen,als die versleten is.
door label321
, Heerenveen, 29-04-2024, 16:59 (725 dagen geleden) @ soundman2
Dag Soundman,
Dus u denkt doordat die accu faalt de beeld heel donker is en het display niet werkt.
Waar zit die accu precies ?
door soundman2
, Wouw, 29-04-2024, 17:20 (725 dagen geleden) @ label321
bedoel je met display de beeldbuis of wat anders. leds zitten in het toestel niet in.
Mijn vraag was of er een accu in zit. Dat kun je zien in de docu. Als het toestel aan staat werken de regelingen gewoon, alleen bij een slechte accu vergeet het toestel alles bij uitschakelen.
Je zou het dus gewoon kunnen instellen. Zonee, dan is er meer aan de hand.
door label321
, Heerenveen, 29-04-2024, 18:08 (725 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb geen idee heb geen documanet manual.
Heb er geen verstand van.
Ik zoek iemand die ernaar wilt kijken tegen betaling en eventueel kan repareren.
door label321
, Heerenveen, 29-04-2024, 21:44 (725 dagen geleden) @ soundman2
Accu doorgeknipt heeft niks geholpen.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 30-04-2024, 10:24 (724 dagen geleden) @ label321
Gewijzigd door RenéDaemen, 30-04-2024, 11:01
Jurjen.
Belangrijk is de staat van de.beeldbuis als die leeg is heeft repareren totaal geen zin.
Dus iemand met een tester de staat van de beeldbuis testen .
De A56/540 staat om bekend snel leeg te zijn door te hoge contrast instellen en zelfs het automatische van philips
K12 hqd ook last van na 1 jaar beeldbuis rip
Dan kun je al donker beeld krijgen en flauw sneeuw of heel flauw beeld weinig licht in de pijp.
De oudere k9 k11 waren de beeldbuizen beter van .of na het ctx chassis .
Verder is het zo dat je een dag moet uit trekken om de de printen door te solderen .
Zeker de lijntrafo die wil zich ook los werken door krimpen en uitzetten.
Verder de insteek printen en de beeldbuis print door solderen.
Display kan voeding die inzakt elko enz .
Belangrijk is de staat van de beeldbuis weinig tot geen emissie loont niet meer om verder te gaan
Andere beeldbuizen van het zelfde type hebben ook last van
Zie ook marcels tv museum bij chassis k35 die zelfde beeldbuis heeft als de k30.
Alsiemand bij je komt en heeft een tester kijk eerst naar de beeldbuis
Het is natuurlijk verloren tijd als je tv weer werkt en de gordijnen dicht moet om iets te kunnen zien
Als je lid bent van facebook wordt lid van beeldbuis tot flatscreen
Daar zitten ook enkele reparateurs uit het noorden
Die een blik in het toestel kunnen werpen
Succes
René
door label321
, Heerenveen, 30-04-2024, 12:36 (724 dagen geleden) @ RenéDaemen
Oké dat klinkt logisch dat idd die beeldbuis nog genoeg emmsisie heeft.
Ik heb geen facebook dus dat wordt niks.
Hopelijk is er iemand die de tv wilt bekijken en eventueel kan repareren.
Weggooien is niet mijn ding.
Het is hobbie en alleen een pain in the ass om iemand te vinden die het kan repareren.
, Haarlem/Delft, 30-04-2024, 13:40 (724 dagen geleden) @ label321
Gewijzigd door Maarten Bakker, 30-04-2024, 13:43
Ik geloof dat je al verspreid over de fora al ervaren monteurs hebt gevonden die er wel naar willen kijken, op zijn minst op CO eentje waarvan ik weet dat hij veel ervaring met TV's heeft. Dat is wel het voordeel van een breed sleepnet uitgooien. Het kan prima zonder Facebook gelukkig.
door label321
, Heerenveen, 30-04-2024, 13:50 (724 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja maar nog geen echt serieus afspraak met iemand die ernaar wilt kijken.
Heb wel berichten idd maar nog niks concreets.
door label321
, Heerenveen, 30-04-2024, 13:09 (724 dagen geleden) @ RenéDaemen
Heeft u misschien de mogelijkheid om te tv na te kijken en eventueel te repareren.
Tegen afgesproken prijs.
Graag hoor ik het.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 30-04-2024, 13:53 (724 dagen geleden) @ label321
Jurjen
Zit vol en komende tijd druk
Maar je kan ook A.S.T Media heerenveen zoeken google gouden gids
Andre reparereerd oude tv toestellen
Kan ook nasr je beeldbuis kijken de staat er van
Hij zal die eerst testen alvorens reparatie over te gaan
Succes met de tv
Grt René
, Dordrecht, 30-04-2024, 23:20 (724 dagen geleden) @ label321
Is dat de 22SC1218?
Kijk eens op type sticker achterop de tv?
Wat tips:
Ook betreft vaak dat donkere beeld, hoeft niet altijd de buis te zijn.
Philips K30/35
Philips K35 Slow warm up - dark picture.C583 ( 4.7u f , 250v ) decouples 115v supply to RGB o/p.
Philips K30 Blank raster. C2147 ( 0.022uf ) intermittent leaky.
Philips K30 BLANK SCREEN C1586 100uF 35v
Philips K30 Brightness low - May have flyback lines. C583 ( 4.7u f , 250v )
Philips K30 Contrast - low. C1565 o/c.
Philips K30 Dark pic when cold C1583 4µ7 - HT low at 144 instead of 155v
Philips K30 Dark raster - sound ok All 3 crt cathodes at 160v - C586 100µ 25v (-20v supply)
Philips K30 Dead - intermittent. Dry C561.
Philips K30 Dead. R6291 ( 4.7R ) o/c.
Philips K30 Dead. C2147 leaky , B5558.
Philips K30 No startup. C1460a/b going o/c.
Philips K35 DARK PIC C583 4.7uF 250v
door label321
, Heerenveen, 01-05-2024, 01:38 (723 dagen geleden) @ Maurice
Klopt het is inderdaad de 22SC1218
1218 TXT K30 chassis Philips.
Ik snap niet precies wat u bedoelt met dat rijtje.
Vindt geen zenders led display werkt niet.
Donker sneeuwbeeld. Tikken op soldeerpunten overal en koude solderingen geen verschil.
Die batterij doorgeknipt ook geen verschilk gemaakt.
Heb er weinig verstand van.
Mogelijk kunt u de tv repareren tegen betaling.
Laat maar weten.
Mvg.
door ruudam
, Utrecht, 02-05-2024, 00:26 (722 dagen geleden) @ label321
Gek genoeg werkt een groot en belangrijk gedeelte wel, nl de hoogspanning en afbuigingen.
Waarschijnlijk ontbreekt een voedings spanning. of het digitale sturingsgedeelte is defect, maar komt minder voor.
