Philips 1218 TXT Monteur gezocht. (Gezocht)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 30-04-2024, 10:24 (724 dagen geleden) @ label321
Gewijzigd door RenéDaemen, 30-04-2024, 11:01
Jurjen.
Belangrijk is de staat van de.beeldbuis als die leeg is heeft repareren totaal geen zin.
Dus iemand met een tester de staat van de beeldbuis testen .
De A56/540 staat om bekend snel leeg te zijn door te hoge contrast instellen en zelfs het automatische van philips
K12 hqd ook last van na 1 jaar beeldbuis rip
Dan kun je al donker beeld krijgen en flauw sneeuw of heel flauw beeld weinig licht in de pijp.
De oudere k9 k11 waren de beeldbuizen beter van .of na het ctx chassis .
Verder is het zo dat je een dag moet uit trekken om de de printen door te solderen .
Zeker de lijntrafo die wil zich ook los werken door krimpen en uitzetten.
Verder de insteek printen en de beeldbuis print door solderen.
Display kan voeding die inzakt elko enz .
Belangrijk is de staat van de beeldbuis weinig tot geen emissie loont niet meer om verder te gaan
Andere beeldbuizen van het zelfde type hebben ook last van
Zie ook marcels tv museum bij chassis k35 die zelfde beeldbuis heeft als de k30.
Alsiemand bij je komt en heeft een tester kijk eerst naar de beeldbuis
Het is natuurlijk verloren tijd als je tv weer werkt en de gordijnen dicht moet om iets te kunnen zien
Als je lid bent van facebook wordt lid van beeldbuis tot flatscreen
Daar zitten ook enkele reparateurs uit het noorden
Die een blik in het toestel kunnen werpen
Succes
René
