Datasheet Philips TEA1090 gezocht (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-05-2024, 00:07 (724 dagen geleden) @ henk vdb
Henk
Denk ik zo beter.
Pin 9 TEA1090 is de enable en die komt dan van SAAA1501 enable uitgang.
Daarmee zet je geheel aan.
Vin TEA1090 is dan pin 1, komt na gelijkrichting 2e elko.
T2 TEA1090 is de schakel FET primair en zou naar massa moeten schakelen.
Dus dat zou dan pin 13 moeten zijn, volg jouw schema en komt uit op - brugcel.
TEA1090 lijkt met de meet ingang en dan zou er iets secondair van pulstrafo moeten gemeten worden.
Lijkt me dan pin 15 TEA1090
TEA1090 pin 16 zie je dat die naar massa geschakeld wordt bij een opdracht van de AC-Detector.
Als je dat lijntje links uit schakelblokje e4 volgt ,via AC-Detector en dan FAst/Slow
welke mede aangestuurd wordt door A4 met Enable.Pin 9
Daarmee , denk ik dan, wordt de secondair zijde trafo aan GND gelegd.
