ESP32 Zender Otto, Probleem (Algemeen)
door leemhuis01
, Coevorden, 01-05-2024, 19:04 (723 dagen geleden)
Is er iemand die mij kan helpen.
Mijn eerste ESP was een neppert.
Dus een nieuwe besteld.
Ik heb het een poosje erg druk gehad.
Maar vanavond even tijd gemaakt om hem in gebruik te nemen.
Maar mijn AM is zo dood als het maar kan.
En op de FM heb ik wel volle bak ontvangst,
Maar daar is de audio erg zacht.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken.
Nick Leemhuis
door leemhuis01
, Coevorden, 02-05-2024, 08:19 (722 dagen geleden) @ leemhuis01
Oke, het zachte geluid lag aan de bluetooth bron.
Maar nu, de middengolf is volledig dood.
Dus ben ik eens even met de scoop aan de slag geweest.
Maar de F9KHz, tussen CD4060 Counter en de CD4046 pll
Daar zie ik op mijn scoop alleen maar een rechte 0V lijn.
Mijn vermoeden dan:
crystal defect, of counter defect.
Een nieuwe couter heb ik nog, maar een crystal niet.
Nick Leemhuis
door Goldline
, Oranjedorp, 02-05-2024, 10:57 (722 dagen geleden) @ leemhuis01
Hoi Nick, ik heb nog wel zo'n piepsteen voor je liggen hier.
door leemhuis01
, Coevorden, 02-05-2024, 11:28 (722 dagen geleden) @ Goldline
Bedankt voor het aanbod.
Ik prik er vanavond eerst nog wel even snel een andere counter in.
Ik houd je op de hoogte
Nick Leemhuis
door Otto
, Drenthe, 02-05-2024, 19:14 (722 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door Otto, 02-05-2024, 19:33
Test dan eerst even zonder de CD4046 er in.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door leemhuis01
, Coevorden, 03-05-2024, 18:06 (721 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door leemhuis01, 03-05-2024, 18:30
Als die 4046 eruit is, is er ook niets te zien.
Ook niet met een andere 4060.
Dacht ik weer even een goede actie uit te halen,
Dacht pak ff zo'n los zendertje, dan heb ik een vergelijking.
Dat was natuurlijk een goed idee ...
Maar dan moet je geen sluiting maken met je scope probe.
Dus deze doet ook niets meer ... ja, de 4060 produceert rook.
sluiting is ergens bij pin 12 - 15 gemaakt bij de 4060
Dus, conclusie beetje jammer.
Nou heb ik 2 niet werkende zenders.
Toch maar eens op onderzoek uit gaan.
Nick Leemhuis
door pa3dsc
, 03-05-2024, 23:47 (721 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik heb zelfde probleem gehad.
Mijn oorzaak was het verwisselen van C5 met C6
Heel knullig, maar was wel fout C5 = 47p C6 = 27p
door Kornelis
, 04-05-2024, 19:09 (720 dagen geleden) @ leemhuis01
dit bewijst maar weer eens elektronica werkt op Rook als de Rook eruit is doetdie ut niet meer.
