Terugslaglijn Panasonic tx-32ps10f (Toestel of techniek)
door Evert de Keijzer @, Zutphen, 24-11-2011, 10:33 (5353 dagen geleden)
Deze heeft het probleem om gedurende enkele minuten na het aanzetten een te licht scherm en zichtbare terugslaglijnen te hebben
na deze minuten, ongeveer 5, is de beeldweergave weer normaal en blijft zo
graag de tip tot een oplossing
Evert
door maarten van dijk @, 24-11-2011, 19:15 (5353 dagen geleden) @ Evert de Keijzer
Evert, ik ken dit type niet, maar kijk eens naar de G2 weerstanden, zitten waarschijnlijk op de beeldbuisprint en zijn hoogohmig. Het zijn koolweerstanden,
waarvan de koollaag door de hoge spanningen een storing veroorzaken en de weerstand niet constant is. Is ook niet te meten; eenvoudig vervangen.Ook de G2
potmeter kan een grote rol spelen hierin.
suk6!:-)
mvg, Maarten van Dijk.
door Evert de Keijzer @, Zutphen, 24-11-2011, 21:47 (5353 dagen geleden) @ maarten van dijk
Hallo Maarten,
deze weerstanden zijn al vervangen,
ik zelf denk meer aan een diode of tor die veranderd
vind het een beetje link met koude spray te sproeien
hartelijk dank voor het meedenken
Evert
door bruno @, Tienen ( Belgie ), 24-11-2011, 19:26 (5353 dagen geleden) @ Evert de Keijzer
Evert,
Dit model is uitgerust met het euro9l chassis, de regeling waarvan Maarten het heeft zijn meestal mee ingebouwd in de hoogspanningstransfo. Wat je eveneens kan controleren is de voedingsspanning van 140V of deze stabiel is.
Indien nodig kan ik het schema uploaden (ongeveer 6MB groot ) zodat je het straalstroom circuit kan controleren.
Groetjes
Bruno
door Evert de Keijzer @, Zutphen, 24-11-2011, 21:52 (5353 dagen geleden) @ bruno
Dag Bruno,
Als je wilt dan graag het schema
de voeding spanningen zal ik monitoren
alvast bedankt
Evert
door Evert de Keijzer @, Zutphen, 24-11-2011, 22:04 (5353 dagen geleden) @ bruno
Bruno,
De service manual heb ik inmiddels dus ik ben daar in voorzien
we gaan verder
bedankt voor de tips
Evert
