Fluke 189, LEADS error (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-05-2024, 00:39 (695 dagen geleden) @ JohanB
Ja is een vervelende fout.
Heb wel met mijn Fluke als deze in de regen gehangen heeft.
Uiteraard zijn dat de mA bussen dan open en dus nat.
Gevolg kreng blijft piepen tot je ons weegt.
Kortom let even op welke stand de meter staat en zie dan welke bus probleem geeft.
Bv als je stand Volt meten hebt staan en de meter denkt dat er een snoer in mA bus zit,
de meter dan gaat piepen.
Als je dan meter stand mA zet , en uiteraard stekkers UIT de volt plug haalt, stopt het piepen.
Ten teken dat nu de meter denkt dat de snoeren goed zitten.
Zo puzzel je de foute bus er uit.
Kan ook nog zijn dat bv bij insteken er een meet lipje krom zit.
Immers er zit een detectie van contact op er een pen in een bus zit.
Batterij er uit halen, print uit nemen en meten met een andere meter of je Ohms iets kunt meten.
Dat is zien waar bij jouw geregistreerd wordt of er wel of geen pen in een bus zit.
