Beeldbuis tv reparatie of informatie (Algemeen)
door Superbn0va @, 30-05-2024, 16:40 (694 dagen geleden)
Gewijzigd door Superbn0va, 30-05-2024, 17:04
Hallo, ik zal mij kort voorstellen. Mijn naam is Carlo en ben nieuw geregistreerd op de Nederlandse forum over oude Radio’s. Ik ben een liefhebber van oude media en kijk/speel nog regelmatig videobanden, dvd’s en video-games op beeldbuis tv’s.
Nu heb ik reeds een prachtige Panasonic Quintrix SR Acuity gekocht waar ik heel tevreden mee ben. Maar helaas ervaar ik een probleem met de tv, dat als ik een PlayStation 1 game wil spelen (aangesloten via RGB scart) mijn beeld verspringt om de paar seconden. Gek genoeg gebeurd dit alleen als ik een PlayStation 1 game speel en niet bij het afspelen van een PlayStation 2 game. Beiden games worden via dezelfde console (computer) afgespeeld en zijn dus ook met dezelfde kabels aangesloten.
Het vreemde is dus dat het beeld wel stabiel is bij het afspelen van PlayStation 2 en Xbox games (deze hebben een hogere resolutie dan PlayStation 1 games)
Ik heb het beeld 1 keer stabiel gekregen maar is mij daarna niet meer gelukt het verspringen te stoppen. Het verspringen lijkt ook inconsistent te zijn. De ene keer verspringt het beeld om de paar seconden en de andere keer vaker per seconde..
Hopelijk is er een specialist of bekwaamd persoon die mij kan helpen of informeren bij dit probleem. Natuurlijk wil ik hier de desbetreffende persoon voor betalen.
Ik hoop dat ik hier bij het goede adres ben, zit ik hier verkeerd dan mijn excuses en zal ik mijn bericht weer verwijderen.
Alvast bedankt, Grts Carlo
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-05-2024, 22:22 (694 dagen geleden) @ Superbn0va
Paystation 1
Ik kan niet anders verzinnen dan of
Je playstation 1 is niet helemaal lekker in orde en geeft te veel ongemakken op
de scart ingang.
Of je TV probeert steeds te schakelen tussen 16: 9 of 4:3 beeld.
Zelf heb ik een oude 19:9 beeldbuis TV en op moment dat er wat oudere 4; 3 beelden
op afgespeeld worden deze continue probeert te schakelen.
Dan is er nog probleem dat de scart ingang zelf toch niet 100% is.
De playstation 2 net iets sterker, duidelijker signaal doorgeeft.
Wat je kunt proberen is de Tv op stand 4:3 zetten.
Of als goed is heeft de TV ook direct gele video plugje als ingang.
Soms achter een klepje zitten die.
Probeer die ingang eens.
Maar vergeet niet de speler ook op andere Tvs te proberen.
door Superbn0va @, 31-05-2024, 14:15 (693 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Superbn0va, 31-05-2024, 14:27
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb mijn Playstation 2 console (die backwards compatible is met Playstation 1 games) en mijn Playstation 1 console aangesloten aan mijn tv via RGB scart en met beiden consoles resulteert het probleem.
Ondanks de aspect ratio die ik kies, blijft het beeld verspringen.
De speler (console) heb ik vaker aangesloten en doet het wel op andere tv's. Het aparte is dan ook dat Ps2 games het wel doen zonder dat het beeld verspringt. Dit probleem is enkel zichtbaar op het moment dat een Ps1 game opgestart wordt.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 30-05-2024, 22:56 (694 dagen geleden) @ Superbn0va
Wat is het typenummer van je TV? Begint bij Panasonic meestal met TX-.
door Superbn0va @, 31-05-2024, 14:17 (693 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het type nummer van mijn TV is: TX-32PD30 (Panasonic SR Acuity TX-32PD30 EDTV)
door Erik @, 31-05-2024, 18:02 (693 dagen geleden) @ Superbn0va
Je zou bijna denken dat de sync-timing bij het afspelen van PS1 games anders is dan bij het spelen van PS2 games.
Dat zou ook kunnen als de playstation2 voor het afspelen PS1 games deze oudere playstation hardware emuleert.
Bij het testen met alleen CVBS video (de kabel met het gele plugje) zou het probleem dan ook moeten voorkomen.
Als het beeld dan wel goed is, zou het een probleem kunnen zijn dat de TV tussen RGB en CVBS omschakelt? (beide signalen kunnen op de scartplug zitten)
Een (kostbare)oplossing kan het tussenplaatsen van een timebase-corrector zijn.
Dan is de sync in ieder geval stabiel
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 31-05-2024, 18:11 (693 dagen geleden) @ Superbn0va
Gewijzigd door Maarten Bakker, 31-05-2024, 18:17
Een snelle zoektocht levert op dat de TV niet alle mogelijke resoluties ondersteunt. Wel 480p, 576p en 1080i maar bijvoorbeeld geen 720p. Wat voor resolutie en framerate zijn die PS1 spellen? Ik weet niet of de PS2 daar een instelling voor heeft?
Aan de andere kant vraag ik me af of die resoluties wel relevant zijn bij gebruik van de SCART. Meestal speelt dat met de component en andere 'moderne' ingangen.
Ik denk misschien toch eerder aan een verschil in frame rate. Dus 50Hz versus 60Hz. Zit daar misschien verschil in tussen de PS1 en PS2 spellen? Zijn sommige van de spellen voor de Amerikaanse markt bestemd en schakelt de TV daar misschien niet goed op om?
door Superbn0va @, 17-09-2024, 18:27 (584 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedankt voor je bericht. Ik ben er intussen uitgekomen. Het lijkt geen ps1 (240p) te pakken over scart en RGB scart. Nu heb ik mijn ps2 aangesloten via component en dan lukt het wel om de ps1 spellen af te spelen.
Het lijkt ook gevoelig te zijn voor ntsc en PAL input. 50-60hz verschillen?
Het was een hele zoek werk en kan mij er nog dagen mee bezighouden haha
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 17-09-2024, 19:05 (584 dagen geleden) @ Superbn0va
Denk dan inderdaad ook 50 versus 60 Hz.
Bedankt dat je de oplossing nog even hebt laten weten! Weer handig voor de volgende met hetzelfde probleem.
door Superbn0va @, 17-09-2024, 22:46 (584 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja dank, ik wilde al wel eerder reageren maar nu weet ik tenminste zeker waar het aan ligt. Ik vindt het z’n mooie technologie, maar het kan aardig ingewikkeld worden allemaal. Schijnt dat je de tv’s handmatig nog scherper kan instellen maar helaas ben ik niet technisch genoeg voor.
