Hulp gevraagd voor defecte Bosch ebike adapter (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-06-2024, 16:27 (690 dagen geleden) @ Marotick
Het probleem is opgelost.
Het draadje waarvan ik dacht dat er vanuit de batterij 5 Volt geleverd moest worden naar de oplader om de lader te starten of te stoppen, is niet juist.
De lader levert 5 Volt en dat is alleen voor de werking van het printje in de accu, voor het regelen van de cellen.
Ik heb met wat adaptertjes de accu weten op te laden tot ca. 30 Volt en toen heb ik de lader aangesloten. Het leek eerst niets te doen maar even later merkte ik dat mijn krokodillensnoertjes nogal warm werden. Dat moest want het veiligheids printje in de accu was stuk en bleek ook niet meer te repareren. Door dit printje was de accu dus diep ontladen. Door het gemis aan dit printje heb ik de lader direct aan de accu verbonden. Met krokosnoertjes. Toen die weer werkte heb ik een nieuw printje (100 euro) aangesloten want je wil toch wel wat veiligheid hebben.
Kortom, de accu werkt goed en heeft energie genoeg.
Een ieder die meegedacht heeft wil ik dus bedanken.
Jack
