vraag mbt 9 volt voeding (Algemeen)
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 03-06-2024, 20:30 (690 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door Forumbeheer, 03-06-2024, 20:32
LED's kun je vóór de spanningsregelaar zetten. Gewoon een iets hogere voorschakelweerstand uitrekenen.
Overigens heb je niet héél veel ruimte; 9V 3,3VA geeft 367mA. Daar mag je na gelijkrichting en afvlakking maximaal ongeveer 229mA van gebruiken (vuistregel factor 1,6 vergelijk de spanningsfactor 1,4). Als je dat verdeelt in 100mA voor je LED's en 100mA op je 9V lijn dan heb je geen zwaardere regelaar nodig.
Controleer ook even de voorschriften van de fabrikant van de trafo hoe je die moet afzekeren. Soms alleen secundair of alleen primair. Soms allebei. Soms zit er een eenmalige thermische zekering in of is hij gewikkeld met "apenhaar". Dan is afzekeren vaak helemaal niet verplicht.
