CATV converter (Algemeen)
door Frans @, Bredene, Belgiƫ, 06-06-2024, 17:29 (687 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Frans, 06-06-2024, 17:37
Ik wilde toch te weten komen of de converter kon gebruikt worden als FM converter.
Bij Tv ontvangst wordt Band II (FM) altijd of gedeeltelijk er van tussen gehaald , om zeker te
zijn dat ik over het gehele bereik van de converter kan afstemmen heb ik de VCO spanning dat komt van de selector afgekoppeld en aangesloten aan een regelbare voeding , ook de AFC spanning moet
uit geschakeld worden anders is een vloeiende afstemming niet mogelijk.
Opstelling :
-Ingang converter aan FM antenne
-uitgang converter naar SA afgestemd op 55,6 MHz , op zero span is er op de SA een detectie uitgang voorzien waar het LF signaal kan beluisterd via een versterker.
Bevindingen :
-de volledige FM band is te ontvangen maar zeer zwak en een geluid met veel ruis.
-Geprobeerd met een kabeldistributie versterker er tussen te plaatsen , wat verbetering maar nog niet genoeg om een geluid te hebben zonder ruis.
-Het kabeldistributie signaal moet toch veel sterker geweest zijn dan een antenne signaal.
Conclusie :
CATV converter niet geschikt voor antenne ontvangst , dus converter verdwijnt terug in het archief tot je weet maar nooit.
Het is dus niet wat ik er van verwacht heb maar toch wat bijgeleerd.
Mvg
Frans,
