vraag bij gloeispanningsvoeding (Algemeen)
door buizengek @, 07-06-2024, 15:39 (686 dagen geleden) @ buizengek
Allemaal hartelijk dank voor jullie reactie's top
Mooi dat het mogelijk is,
Het is wel zo dat ik al zowel een volt metertje klaar heb en een ma meter dus dat zit wel goed.
Bij mijn vorige tester die Leo Bolier ontwikkeld heeft
deze; https://www.bolier.net/buizentester.html
Leo gebruikt hier 2 potmeters, zodat je met de een grof af kunt stellen en met de andere als fijnafstemming, Welke waardes zou ik bij het door mij gebruikte schema hier voor nodig hebben?
Mijn bedoeling is om dit straks in de nieuwe tester te gebruiken, met een schakelaar dat ik kan kieze tussen instellen met de standenschakelaar en weerstanden reeks, en dit om kan zetten naar variabel, voor buizen die op een ander voltage werken, misschien een beetje overdreven, maar ik vind dit zelf wel prettig.
m.v.g Marcel
