transistoren vervangen (Toestel of techniek)
door lee, 29-11-2011, 11:26 (5348 dagen geleden)
Ik heb hier een klein stereo versterkertje staan welke nogal kraakt en ruist.
Om te beginnen wil ik de 4 transistoren vervangen, op de huidige staat de opdruk NEC C1098 lix, is zoiets nog te krijgen en zo ja waar dan of zijn er vervangende nummers?
Lee
, Haarlem/Delft, 29-11-2011, 15:20 (5348 dagen geleden) @ lee
2SC1098L, 70V 3A 10W. Klinkt als vrij normale eindtransistoren, maar ECA kent geen directe vervangen. Weet je zeker dat ze stuk zijn? Kraken en ruisen ligt meestal niet aan de eindtrap.
door lee, 29-11-2011, 15:34 (5348 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Nee, ik weet niet zeker dat ze stuk zijn maar het is min of meer
een oefenproject, als ze vervangen zijn en het probleem is niet verholpen ga ik verder zoeken.
Welke transistoren zou ik als vervanger kunnen gebruiken ?
Lee
door kris
, Gent, België, 29-11-2011, 16:12 (5348 dagen geleden) @ lee
dag Lee, over welke versterker gaat het
Zoals Maarten al aangaf, de eindtransisotern zijn bijna nooit verantwoordelijk voor gekraak en ruis.
Wat is de bedoeling van je proefproject?
Kris
door hennie1944, 29-11-2011, 16:18 (5348 dagen geleden) @ lee
lee, 2SC1098=BD529. aansluitingen zijn anders. maar zoek eerst in de voortrap.
door ruudtx
, Utrecht, 29-11-2011, 16:29 (5348 dagen geleden) @ hennie1944
Zoeken, niet zomaar vervangen.
Kan je beter een nieuwe versterker kopen, veel makkelijker en beter.
Zomaar wat vervangen leert niets, is geen oefening.
door lee, 29-11-2011, 16:50 (5348 dagen geleden) @ ruudtx
@ Ruud
Een nieuwe versterker kopen makkelijker en beter?
Dat is wel heel erg kort door de bocht, ik zie niet in waarom ik een nieuwe
versterker moet kopen
Helaas dreigt mijn vraag weer op een discussie uit te lopen dus
wil ik deze draad graag sluiten
, Haarlem/Delft, 29-11-2011, 18:50 (5348 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 29-11-2011, 18:53
Hoi Lee,
Als je willekeurig transistoren gaat vervangen is de kans veel groter dat je al klaar bent als je de kleintjes eerst doet. Bovendien zijn daar meestal een stuk makkelijker passende vervangers voor te vinden.
Bij dit soort kleinsignaaltransistoren kan je soms aan de buitenkant al zien dat ze ruisen en rommelen: de pootjes hebben dan een zwarte aanslag. Zou je dat vaststellen dan is de kans zelfs erg groot dat je er na het vervangen van de kleintjes al uit bent.
Ligt het daar niet aan dan eerst eens nagaan of er tantaalcondensatoren gebruikt zijn, die kunnen ook rommelen als de ziekte. Zo niet dan maar weer eens verder zoeken, waarbij de eindtransistoren niet helemaal uitgesloten zijn maar wel ergens onderaan het lijstje met na te lopen onderdelen staan.
Als het een oefenproject in foutzoeken is... Zou ik bovendien aanraden om een signaaltracertje te bouwen. Dat kan al met een simpel versterkertje/zakradio'tje en dan een meetprobe aan de ingang hangen.
transistoren vervangen, probleem is opgelost!!
door lee, 29-11-2011, 16:50 (5348 dagen geleden) @ lee
, Haarlem/Delft, 29-11-2011, 18:58 (5348 dagen geleden) @ lee
Dat had ik nog niet gelezen toen ik mijn laatste bericht schreef.
Netjes!
Ik weet dat powertransistoren soms gekke dingen doen (heb wel eens een ook Japanse tor gehad die soms willekeurig onderbrak) maar dit had ik in eerste instantie echt niet verwacht.
Mijn andere bericht laat ik toch maar staan, misschien heeft iemand anders er ooit nog wat aan.
door kris
, Gent, België, 29-11-2011, 21:31 (5348 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Lee is ons toch nog een antwoordje schuldig van wat dan uiteindelijk de oplossing bracht? Nieuwe torren, iets anders of de hamer?
Kris
, Haarlem/Delft, 29-11-2011, 22:15 (5348 dagen geleden) @ kris
Je hebt gelijk. Ik ging uit van de powertorren, maar het kan iets heel anders geweest zijn. Ik blijf dus alsnog benieuwd.
door Willem Roseboom
, Amersfoort, 30-11-2011, 10:45 (5347 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Meest waarschijlijke zijn koude lassen (soldeerverbindingen) van de eindtorren. Maar we weten het niet. ook als Lee de transistoren klakkeloos vervangen heeft zegt het nog niets over de oorzaak.
Maar goed, Lee blij want hij doet het weer. Blijft wel de vraag wat heb je hier nu van geleerd?
Vriendelijke groet,
Willem
transistoren vervangen, probleem is (snel) opgelost!!
door Huub, 30-11-2011, 23:10 (5347 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Gewijzigd door Huub, 30-11-2011, 23:12
Vriendelijke groet,
Willem
Hoi Willem /allen
ik vermoed dat Lee behalve de (eind)torren , ook de voeding , printplaat en
zelfs de gehele kast verving als het probleem in minder dan een minuut (om 17.50 h) werd opgelost .
Want een stel eindtorren in die tijd
Wat hij ervan geleerd heeft ? vraagt (Amersfoortse) Willem zich af , ja , dat er nog steeds een discussie komt als hij iets (simpels) vraagt ,
ik lees dat hij hier een ook leer-objekt in ziet om eindtorren te vervangen , waarbij een conclusie :""daar ligt het aan of niet"" prettig is .
Natuurlijk kan iedereen hem vertellen dat het geen nut heeft , waarschijnlijk daaraan ligt of weet ik wat ,
zelfs wordt gesteld dat je NIETS leert als je domweg torren vervangt ..
NOU afgezien of je WEL iets leert van het te berde gebrachte alternatief om een andere versterker te kopen
zie ik in het ""domweg"" vervangen van torren toch heel veel leermomenten ,
tenzij hij die oefening al onder de knie heeft en het doel slechts verbeteren versterker is .
Hoe ging dat op school ?
Werd niet iedereen aan het eindeloos vijlen , zagen , lassen , solderen gezet om die disciplines zich eigen te maken ?
Bij genoemde oefening maak je ook kennis met allerlei zaken waar ervarenen misschien al helemaal niet meer bij stilstaan , zoals :
Hoe zien die torren eruit , wat kan ik waarvoor plaatsen , isolatie en pasta , eilandjes die loslaten , het braden van omringende bedrading ,
peuteren en pieren in zo'n apparaat , geen S39 gebruiken ,
(jaja , dat deden de echte adspirant deskundigen geheid allemaal minstens 1 keer al was dat op sterk uitéénlopende leeftijden )
hoe leg ik een goede soldeerverbinding ,
misschien nog een stukje meten , welke volgorde van dé- en -montage
(eerst tor vastsolderen om vervolgens erachter te komen dat je de schroefjes niet meer in de koelplaat krijgt
aantekeningen maken , de klein stukje isolatie afgeknipte draad laten zitten methode , de soldeerbout aanzetten
etc etc
Nu zijn er aan zo'n geval als dit 2 kanten , en waar loopt dat spaak ,
men wil behulpzaam
zijn in het zo efficient mogelijk repareren van deze versterker door eerst foutzoeken ,
en Lee wil hulp hebben met wat praktische ervaring opdoen ,
stel dat het niet helpt , dan heeft hij toch maar mooi die torren vervangen of
stel dat gaat fout en dan een volgende keer beter ,
of hij weet dat dit nu niets voor hem is .
En dan heb je nog de wisselwerking forum met idem diverse pluimages , (of zo men elkaar denkt in te schatten
waardoor de één een vraag stelt met discussie er gratis bij en de ander die vraag gewoon beantwoord krijgt .
Deels door de vraagsteller en deels ook door de vraag en zo als die met/zonder info gesteld is.
(en sommigen krijgen zelden een vraag beantwoordt , die zetten van die ellenlange antwoorden neer
uh , groeten maar Huub
door lee, 01-12-2011, 04:48 (5347 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door lee, 01-12-2011, 05:47
@ Huub,
Je slaat de spijker op zijn kop !!
Mijn simpele vraag was door welke transistoren ik de oude kon vervangen, niet meer en niet minder.
Zoals ik aangaf is het een oefenproject en vind ik het belangrijkste dat ik er zelf van leer.
Of iemand anders daar anders over denk interesseerd mij niet zoveel, ieder mag denken wat hij wil.
Als ik vervolgens antwoord krijg in de vorm van ``weggooien en een nieuwe kopen dat is veel makkelijker`` heb ik het wel gehad.
Er zijn ook mensen die met allerlei andere oplossingen komen ( goed bedoeld hoor) maar dat was mijn vraag niet.
Als ik een fout niet kan vinden vraag ik om hulp en er zijn altijd behulpzame medehobbyisten die met antwoorden komen dat stel ik zeer op prijs
Maar deze keer was mijn vraag vrij eenvoudig en de reden waarom heb ik ook uitgelegd
Dat het probleem nog niet is opgelost snapt iedereen maar ik vraag hier niet waar het probleem kan liggen maar welke transistoren ik kan gebruiken
Dit ter verduidelijking om een ellelange discussie te vermijden
Als dit verkeerd wordt opgevat kan ik er verder ook niets aan doen
Lee
, Haarlem/Delft, 01-12-2011, 13:42 (5346 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 01-12-2011, 13:52
Hoi Lee,
Wijze woorden weer van Huub, zoals gebruikelijk.
Maar ik vind wèl dat je je erg snel uit het veld laat slaan door één lompe opmerking die niet helemaal onwaar en misschien niet eens zo bedoeld was.
De andere wel behulpzame opmerkingen kan je als volgt zien:
Jij loopt stage in het reparatiebedrijf "Transistorforum V.O.F." en krijgt deze versterker voor je kiezen. Om je zelf het nodige te laten leren, laat je mentor je eerst maar wat aanrommelen. Dan ga je naar hem toe en zegt: Ik wil graag de eindtransistoren vervangen, type zus en zo.
Je mentor denkt er het zijne van maar zegt nog niets; tenslotte is transistoren vervangen ook een goede oefening en je weet maar nooit. Eerst maar eens even de leverancier bellen, waarna blijkt dat de transistoren duur zijn, geen directe vervanger hebben en/of een lange levertijd hebben.
Dus wat zegt hij? Ze zijn duur, hebben geen directe vervanger en/of een lange levertijd. Weet je wel zeker dat je ze wilt vervangen? Misschien een mooi moment om je bekend te maken met de signaltracer, of als je liever wat vervangt een mooi moment om de pootjes van de kleinsignaaltransistoren te bekijken, de contacten van de schakelaars, losse solderingen, tantaalcondensatoren, enz.
Let wel, dit is geen fictieve situatie; de torren lijken immers inderdaad geen direct bruikbare vervanger te hebben. De pinout en/of behuizingsvorm is bij vermogenstransistoren immers niet altijd makkelijk netjes te omzeilen of aan te passen.
, Amersfoort, 01-12-2011, 11:16 (5346 dagen geleden) @ Huub
Hoi Huub,
Je hebt het weer ongeëvenaard verwoord, prachtig
Vriendelijke groet,
Willem
door Jampie, 01-12-2011, 19:52 (5346 dagen geleden) @ lee
, Haarlem/Delft, 01-12-2011, 21:29 (5346 dagen geleden) @ Jampie
Een BD237... Dat hadden ze bij ECA ook wel even mogen zeggen. Nou weet ik natuurlijk niet hoe nauwkeurig die site is, maar ik bookmark hem wel even.
door kris
, Gent, België, 01-12-2011, 23:31 (5346 dagen geleden) @ Maarten Bakker
@Huub
In een poging Lee behulpzaam te zijn, zijn er ook eenvoudige vragen gesteld zoals "over welke versterker gaat het" en "wat is de bedoeling van je project".
En de opemerking "het is goedkoper om een nieuwe te kopen" is niet zo verkeerd als je de antergrond niet weet van wat Lee wil doen.
Ik weet het nog steeds niet, want hij heeft nooit geantwoord op bovenstaande vragen, noch wat de oplossing was.
tja, dit is een formum hé. om nuttige informatie uit te wisselen moet er een wederzijdse conversatie zijn.
Kris
