transistoren vervangen (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-11-2011, 18:50 (5348 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 29-11-2011, 18:53
Hoi Lee,
Als je willekeurig transistoren gaat vervangen is de kans veel groter dat je al klaar bent als je de kleintjes eerst doet. Bovendien zijn daar meestal een stuk makkelijker passende vervangers voor te vinden.
Bij dit soort kleinsignaaltransistoren kan je soms aan de buitenkant al zien dat ze ruisen en rommelen: de pootjes hebben dan een zwarte aanslag. Zou je dat vaststellen dan is de kans zelfs erg groot dat je er na het vervangen van de kleintjes al uit bent.
Ligt het daar niet aan dan eerst eens nagaan of er tantaalcondensatoren gebruikt zijn, die kunnen ook rommelen als de ziekte. Zo niet dan maar weer eens verder zoeken, waarbij de eindtransistoren niet helemaal uitgesloten zijn maar wel ergens onderaan het lijstje met na te lopen onderdelen staan.
Als het een oefenproject in foutzoeken is... Zou ik bovendien aanraden om een signaaltracertje te bouwen. Dat kan al met een simpel versterkertje/zakradio'tje en dan een meetprobe aan de ingang hangen.
