kwaliteitservaring met chinese aankoop (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 12-06-2024, 18:44 (510 dagen geleden)
In een redelijk recente pc met sata aansluitingen voor harddisk wilde ik een oude pata/ide harddisk plaatsen. Doel was eigenlijk om de oude hd te wipen, testen e.d.
Voor dat doel had ik twee molex naar sata kabels gekocht via de bekende site ali.
Ook een stukje electronica nodig om e.e.a. over te zetten aldaar gekocht.
Met behoorlijk wat hd 's is dat allemaal goed gegaan.
Echter met het aansluiten van een dvd speler/writer ging het fout de rode 12v voedingslijn smolt. Kast stond gelukkig open dus snel in gegrepen.
De dvd speler/writer aangesloten op een andere pws met gelijk molex stekker: geen problemen.
De volgende dag 2e kabeltje maar gebruikt en weer verder gegaan met hd's: 1e ging goed, bij de 2e begon wederom de 12volt lijn te smelten.
De hd s had ik van Soundman2 (Henk) gekregen, waarvoor nogmaals dank, met de afspraak ze te wipen. Mocht iemand nog oude hd 's hebben liggen dan houd ik mij overigens aanbevolen.
Vandaag de stekkertjes uit elkaar gehaald en de rode draad vervangen door 1 met een veel dikkere interne verbinding, afijn zie de foto 's.
Wel weer leerzaam om toch vooral ook op de kwaliteit te letten van wat je in het verre land koopt.
bijgaand een aantal foto s.
mvg
Frans
de nieuw gebruikte kabel boven
de verbrande kabel daaronder, aangewezen met pijl
de opnieuw gemaakte kabel van sata naar molex
de electronica
door ffeilers @, Breda, 13-06-2024, 11:25 (510 dagen geleden) @ ffeilers
met de gerepaarde kabel (rood 12v) nu geen problemen meer gehad.
Was mijn conclusie correct: veel te weinig koper in de rode draad?
Iemand soortgelijke ervaring?
mvg
Frans
door franc @, Loosbroek, 13-06-2024, 14:28 (510 dagen geleden) @ ffeilers
Niet met deze bedrading.
Maar wel met wat “grover” spul, startkabels.
De kabel had een diameter van ca 8 mm.
Even een auto aan de gang helpen ging net niet.
De klemmen smolten bijna los..
Toen maar even een tweede dezelfde kabel eroverheen, auto startte!
Dat was in de jaren 80, toen al!
Even de kabels nog eens bekeken, de koperdiameter was ongeveer dat van een tweelingsnoer bij de Gamma.
Dus dat was voor eenmalig gebruik, stond niet op de verpakking!
Daarna afvalbak!
Sindsdien nooit zo’n kabel meer gezien.
Mvg Frank
door Goldline @, Oranjedorp, 13-06-2024, 14:37 (510 dagen geleden) @ franc
Om maar te zwijgen over het percentage aluminium in deze "koperdraden"
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 13-06-2024, 14:54 (510 dagen geleden) @ Goldline
Niks mis met aluminium draad hoor; nu de laatste jaren de koperdiefstal steeds toeneemt worden zelfs bliksem afleid installaties van aluminium draad gemaakt. Punt is alleen dat je de goede gereedschappen moet hebben om het te verbinden. Hoogspanningskabels zijn eigenlijk altijd van aluminium (met stalen kern). En zogenaamd "copper clad" draad is gewoon te solderen.
Het gaat om de diameter (of beter gezegd, de oppervlakte doorsnede).
door Mans Veldman @, Leidschendam, 13-06-2024, 15:37 (510 dagen geleden) @ Goldline
Was het maar aluminium... Meestal gewoon ijzer in goedkope Chinese snoetjes, hou er maar eens een magneetje tegen...
door soundman2 @, Wouw, 13-06-2024, 15:44 (510 dagen geleden) @ Mans Veldman
Gewijzigd door soundman2, 13-06-2024, 15:50
Heel lang geleden kreeg ik een lang stuk laskabel. Daaraan vier stevige knijpers gezet. Het starten van een diesel is zelfs geen enkel probleem......
door francois129 @, Aartselaar - België, 13-06-2024, 16:37 (509 dagen geleden) @ franc
Ik heb dat al in de jaren 70 gehad met kabels die niet uit China maar uit Italië kwamen.
François
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-06-2024, 21:01 (509 dagen geleden) @ ffeilers
Je zou eens kunnen kijken of het wel koper is...
Ze doen graag zoveel mogelijk met zo weinig en goedkoop mogelijke grondstoffen. Als het er wel koperachtig uitziet, kan het "met koper beklad" aluminium of staal zijn.
In geval van staal blijft de draad vaak aan een magneet hangen. In geval van aluminium verschrompelt de draad als je hem in een vlam houdt.
