PC1512dd + cm monitor (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 16-06-2024, 09:45 (453 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Wat mij betreft Frans kan je gewoon spanning zetten op de monitor zonder dat die met de computer is verbonden maar lijkt mij zinloos omdat hij geen beeld zal geven omdat er geen videosignaal wordt aangeboden. Is geen CRT tv die zonder antennesignaal een sneeuwbeeld geeft.
Visueel inspecteren vooraf kan geen kwaad hoe het e.e.a. er uit ziet. Geen lekke elco’s met prut er uit of bol staande elco’s. Ik zie nogal was corrosie op metalen deel en is niet te hopen dat de hoogspanningstrafo is aan getast maar zit veelal ruim in kunsthars gevat (kijk of er geen barsten in zitten)
Hans , dank voor de aandacht. Ik maak hem wel open. Of er binnen in de monitor dan ook corrosie zit kan ik dan constateren. Op welke manier zou ik een video signaal kunnen toevoegen, anders dan vanuit de computer???
Ik denk dat het ook handig is om de power adapter die naar de pc gaat te controleren of er de juiste spanningen op staan.
Ik zal mij dan in de manual kijken of ik kan vinden wat op welke pin moet staan.
Zie afbeelding van de stekkers, ietsje corrosie :-)
mvg
Frans
VIDEO KABEL
POWER KABEL
