lcd display (Gezocht)
door Otto @, Drenthe, 16-06-2024, 18:10 (677 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Otto, 16-06-2024, 18:11
Wie kan mij op weg helpen met het onderstaande display.
eigenaardigheid, slechts 10 aansluit pennen, 13 X 48 mm groen vlak, geen enkel typenummer
er op.
Hallo Cees,
Vermoedelijk een normaal 2x16 karakterdisplay, waarbij de parallelle bus enkel in de vier bits modus kan draaien. Je zou dus een normaal type kunnen proberen, al is het om te testen of het display stuk is:
Een voorbeeld van zo'n 10 pins display vind je hier:
http://www.cloverdisplay.com/pdf/CG9162J.pdf
Meet even of de pin-out overeenkomt...
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
