Enkele zaken voor de beurs (Aangeboden)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 10:58 (668 dagen geleden)
Gewijzigd door PE1PJA, 20-06-2024, 11:30
Onderstaand enkele zaken die mee naar Driebergen kunnen
Voor alles geldt:
- Als het er niet bij staat is het aangebodene niet getest, werking onbekend.
- Overdracht in Driebergen op zaterdag 22 juni 2024; Tafel-nummer 15.
- Geen verzending, ophalen kan maar dan wel binnen 2 weken.
- S.v.p. geen discussiestuk ervan maken vragen graag per mail
- Het aangebodene neem ik alleen voor u mee als ik van u een reactie per mail heb ontvangen.
- Mocht de mail niet werken dan graag direct via: jschator-apestaartje-home.nl
Jan Schatorie
jschator(apestaartje)home.nl
Superscope receiver
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 11:03 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Deze Superscope receiver.
Speelt, de schaalverlichting is vervangen door leds maar de originele strip voor lampjes zit erbij.
De kast heeft gebruikssporen.
Vraagprijs €50,00
Op te halen bij tafel 15. Geen verzending!
Oude telefoon toestellen
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 11:05 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Deze telefoon toestellen en meeluister apparaat.
Vraagprijs €15,00
Ophalen tafel 15 geen verzending!
Antenne rotor
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 11:09 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Stolle antenne rotor met klok en documentatie. Bevestigingsschroeven zijn gangbaar.
Werkend gedemonteerd (laatste 20 jaar binnen gebruikt) nu niet getest maar zou moeten werken.
Vraagprijs €10,00 Ophalen tafel 15, geen verzending.
Antenne rotor
door franc @, Loosbroek, 20-06-2024, 11:12 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Hoi Jan,
Voor mij de rotor graag.
Mvg Frank
Antenne rotor voor Frank
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 11:19 (668 dagen geleden) @ franc
Hallo Frank, dank voor de aankoop, tot zaterdag.
M.vr.gr.Jan
Tape deck (3 motoren)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 11:35 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door PE1PJA, 20-06-2024, 12:05
Dit tape-deck met 3 motoren is nooit gebruikt, in originele verpakking.
Maximale spoel diameter 18 cm. zover ik aan de bedrading kan zien is de o/w kop stereo.
Voor de test aangesloten, spoel en play functies werken. Het tussenwiel is soepel
Vraag prijs €35,00. Ophalen tafel 15 geen verzending.
Tape deck (3 motoren) vraag
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-06-2024, 15:33 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Ik vraag mij af waar de elektronica zit van deze recoreder als ik de binnenkant zie, wel apart ding.
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 15:41 (668 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans, werd zo verkocht. Voor de aandrijving is geen elektronica nodig. De rest moest zelf gebouwd worden. Zijn ook als compleet toestel op de markt geweest.
M.vr.gr.Jan
door Hersteller @, Haarlem, 20-06-2024, 15:44 (668 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Bij (semi-) professionele apparatuur gebruikelijk in losse kast, hoeft niet eens van hetzelfde merk te zijn.
Nog beschikbaar Tape deck (3 motoren)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 15:42 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 20-06-2024, 15:46 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
Hoeveel koppen heeft dit deck?
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 15:50 (668 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Een wis kop en een opname/weergave kop. Plaats voor een derde.
Nog steeds beschikbaar Tape deck (3 motoren)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 20-06-2024, 19:42 (668 dagen geleden) @ PE1PJA
door Julius ⌂ @, Dronten, 23-06-2024, 20:50 (665 dagen geleden) @ PE1PJA
Als je oude Radio Bulletins doorspit dan vind je veel info. Eind jaren 60.
door Goldline @, Oranjedorp, 23-06-2024, 22:41 (665 dagen geleden) @ Julius
Het Amroh bouwplan "Capricio" was de passende versterker voor dit deck, een aangepaste "Fidelio" met een wisoscillator.
Deze was onbereikbaar in mijn jeugd.....
