Rossini 3 onderhouden (Algemeen)
door Bertjan @, 25-06-2024, 21:06 (668 dagen geleden)
Hallo allemaal.
Ben sinds een paar sagen eigenaar van een heel mooi Rossini 3 meubel.
Alles werkt en er komt een heerlijk geluid uit.
Echter kraakt de speaker als ik aan het volume draai en in zou graag het meubel en platenspeler en onderhoudsbeurt geven naar heb geen idee waar te beginnen.
Hebben jullie advies?
Bvd
door Frans Hamer @, 25-06-2024, 22:54 (667 dagen geleden) @ Bertjan
Aangeven waar je woont is iets waar we wat aan hebben, dan kan iemand in de buurt
van je zien wat mogelijk is.
met vriendelijke groet, Frans Hamer.
door Nevile Wilder @, 25-06-2024, 23:25 (667 dagen geleden) @ Bertjan
Beste,
Het probleem ligt volgens mij in de volumeregelaar. Als test zou u met Contactspray van Kontakt deze in kunnen spuiten en hierna controleren of deze nog steeds, of juist minder, kraakt. Let wel, mocht het euvel na gebruik van deze spray lijken te zijn opgelost: het effect is tijdelijk. Alleen vervanging van de regelaar kan het probleem oplossen.
Nev
door Hersteller @, Haarlem, 26-06-2024, 21:28 (667 dagen geleden) @ Nevile Wilder
Nu volgt er een golf van andere adviezen. Gebruik nooit Kontakt 60.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-06-2024, 21:40 (667 dagen geleden) @ Nevile Wilder
Kontakt WL om vuil op te lossen en weg te spoelen, daarna smeren met Kontakt 61, als je producten van Kontakt wil gebruiken.
Oliezuurgebaseerde sprays zoals Kontakt 60 moeten zoals hierboven al aangehaald wordt, ten stelligste vermeden worden in de meeste elektronica (tenzij er hardnekkige oxide opgelost moet worden in wat grovere connectoren en schakelaars, en daarna sowieso naspoelen).
