balans potmeter (Algemeen)
door Doeve @, Borgercompagnie, 26-06-2024, 23:31 (497 dagen geleden)
Wie heeft of weet waar te verkrijgen een balanspotmeter voor een BEHRINGER mixertje XENYX 1222.
Volgens BAX zijn die niet meer leverbaar. VR63ab in het schema.
HJD
balans potmeter
door hanswal @, Hoorn, 27-06-2024, 21:00 (496 dagen geleden) @ Doeve
Doeve,
Geef eens wat meer informatie.
Is het een schuif- of draaipoti; wat zijn de maten; wat is de waarde; zit er een aftakking op; wat is de diameter of lengte van de behuizing; wat is de asdiameter; etc.
balans potmeter
door Doeve @, Borgercompagnie, 28-06-2024, 18:18 (495 dagen geleden) @ hanswal
Zit nog het apparaat, 6(6,3)mm as met afgeplatte kant. is een vierkantig printmodel met alle contacten op een rij. Ik heb het schema nu en heb gezien dat er een MUTE schakelaar voor zit, als die geen contact zou maken geeft dat het zelfde effect. dat ga ik nog onderzoeken.
dank voor het mee denken.
HJD
balans potmeter
door Doeve @, Borgercompagnie, 02-07-2024, 00:21 (492 dagen geleden) @ Doeve
Er blijkt meer aan de hand, de EFX en AUX werken ook maar op een kanaal. verder zoeken dus.
HJD
balans potmeter
door Doeve @, Borgercompagnie, 10-07-2024, 23:39 (483 dagen geleden) @ Doeve
Het moet de 4580 IC zijn inmiddels besteld bij Okaphone. Nu nog even SMD monteren.
HJD
