Grubdig Automatic boy 205 de luxe (Gezocht)
Hallo ,
Ik heb gisteren op de rommelmarkt een leuke grundig automatic boy 205 de luxe op de kop getikt en
Ik ben nu bezig om deze terug werkend te krijgen. Het eerste probleem is dat de zenderaandrijving origineel met een rubber riempje moest gebeuren, maar dit rubber riempje is verdwenen. Ik weet ook niet welk type van riem dit moet zijn omdat ik er weinig van op het net vind. Ook de koord van de fm is weg , waarschijnlijk omdat de fm condensator muurvast zat. Dat is ondertussen ook al terug in orde. Ik heb de radio ook getest op de voeding en deze speelt nog prima en is zeer gevoelig. Al bij al dus de moeite om deze radio onder handen te nemen. Het grootste probleem is dus het riempje. Ik heb zelf al geprobeerd om er een riempje op te leggen uit mijn stock maar dit schijnt niet te lukken omdat het steeds van de wieltjes afloopt.
Als iemand dus een service manual van deze radio heeft dan heb ik wel interesse, misschien staat daar het type riem in dat er zou opmoeten?
Mvg. Peter
Grundig Automatic boy 205 de luxe
door Goldline , Oranjedorp, 01-07-2024, 17:40 (108 dagen geleden) @ Pevan0
Ik zie alleen 2 "touwtjes"bij dit model :
door mars , 01-07-2024, 21:02 (108 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door mars, 01-07-2024, 21:20
Hoi pevan0,
Wat een leuke radio heb je op de rommelmarkt gevonden,die zou ik zelf dan ook niet laten liggen.Gewoon leuk om hem weer aan de praat te krijgen en er daarna van te genieten.
Dat is het leuke van een rommelmarkt, je weet nooit wat je voor mooie en leuke spullen je vindt. Ik ga er zelf ook graag heen en dan ook opzoek naar oude draagbare radio's of receivers uit de jaren 60 of 70.
Maar goed je vraag ging om het service manual, deze heb ik zelf ook niet,maar als ik op google zoek dan zie ik bijvoorbeeld bij electronica-pt.com dat hij daar te downloaden is.
Ik heb het zelf even geprobeerd daar en dat kan gewoon het is een bestand ongeveer 1 mb bestaande uit 6 pagina's ik zag er ook iets tussen staan over de afstemsnaar.
Ik heb ook even bij het radiomuseum gekeken, daar staan ook foto's bij en bij eennalaatste foto zie ik denk welke je bedoelt daar zie ik een platte rubbersnaar die naar de afstemcondensator loopt als ik het goed zie. Deze is daar met 43 genummerd.Deze staat niet vermeld in het service manual volgens mij, wellicht is er een vervanging voor de vinden of te maken.
Ik heb veel getypt waar je niks aan hebt , vond het gewoon leuk dat je die hebt gevonden en aan gaat werken, daar word ik zelf altijd enthousiast van..
Groeten Marcel.
door Hans van Kampen , Voorhout, 01-07-2024, 23:00 (108 dagen geleden) @ Pevan0
Plaatje altijd wel aardig maar gaat om deze radio?
Foto: RM.org
door Pevan0 , België, 02-07-2024, 10:40 (108 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Inderdaad, over deze radio gaat het.
door Maurice , Dordrecht, 02-07-2024, 19:39 (107 dagen geleden) @ Pevan0
Peter,
Hoe kom je er bij dat het een riempje moet zijn?
Dan ga je evt bij andere modellen kijken en zoeken.
Elk merk gaat niet steeds iets geheel anders bedenken voor ieder model.
Vaak uit zelfde serie zijn er dan wel betere gegevens te vinden.
Even goed kan ik alleen maar op een touwtje uitkomen.
Weet je wat echt helpt?
Foto plaatsen hier van jouw toestel.
Met name ook zichtbaar en helder waarop te zien is wat jouw probleem is.
De 40.000 ooit gebouwde type toestellen heeft niet een ieder zo de ervaring mee.
Maar wel bekend met nodige aandrijf problemen diverse type en vormen.
Dit zou een de luxe 205 moeten zijn.Met touwtjes
door mars , 02-07-2024, 20:47 (107 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door mars, 02-07-2024, 20:54
Hoi maurice,
Het riempje is te zien als je vanaf de andere kant de radio bekijkt,dus vanaf de onderkant .
Jouw foto is vanaf de bovenkant te zien.
Hier zie je hem wel zitten ook al is het geen beste foto.
Het is nummer 43.
althans dat denk ik dan
Groeten Marcel
door Maurice , Dordrecht, 02-07-2024, 21:43 (107 dagen geleden) @ mars
Marcel.
Oh daar!!
Ik had al geen idee.
Dan als je een beetje passend snaar gevonden hebt, moet denk ik wel stug zijn.
En zaak goed uitlijnen.
door mars , 02-07-2024, 21:57 (107 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Waarschijnlijk is het idd een stug snaartje wat ook nog eens redelijk strak om de de wieltjes moet zitten denk ik.
Mogelijk vind pevan0 iets wat er op lijkt ,ik vind online wel verschillende aanbieders van snaren.
Maar dan moet je wel precies weten welke maat hij moet zijn .
door PA2JAN , Marknesse, 02-07-2024, 21:42 (107 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door PA2JAN, 02-07-2024, 21:44
Het duitse woord RIEMEN is ook te vertalen als SNAAR. (b.v. V-Snaar)
Probleem opgelost?
Groet, Jan
door Pevan0 , België, 06-07-2024, 20:00 (103 dagen geleden) @ Pevan0
Ik heb al verschillende riempjes geprobeerd , maar de aandrijving lukt maar langs 1 kant. Als ik naar de andere kant draai dan loopt ofwel mijn riempje eraf of de riempspanner blokkeert alles. Ik snap niet goed hoe de riem aan de riemspanner heeft gezeten. Id hier toevallig niemand op het forum die eenzelfde radio bezit en eens een foto van de riem zou kunnen maken? Ik zou er in elk geval mee geholpen zijn.
Mvg. Peter
door Maurice , Dordrecht, 06-07-2024, 21:24 (103 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door Maurice, 06-07-2024, 21:32
Peter,
Ik denk zo.
Om goede grip op afstem-C wiel te krijgen denk ik onderdoor kleine wiel.
Dan is er goede grip.
Rechts groene wiel is de afstemknop, toch?
Dan hebben we het veerende wieltje om boel op spanning te houden.
Deze moet naar links toe gehaald worden en snaar zodanig strak zijn dat wieltje
niet te veel richting rechter wieltje zoals nu zit zonder snaar, dan loopt de boel spaak.
Wel even drupje olie op die assen/lagers van afstem-C , Links.
Moet allemaal wel goed kunnen draaien anders krijg je te veel trek spanning.
En rekt snaartje te veel.
Als je goed inzoemt zie je ook in orginele plaatje.
door Pevan0 , België, 07-07-2024, 11:58 (103 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Da’s exact zoals ik het altijd geprobeerd heb, maar ik krijg de riemspanner nooit zoals op de tekening te zien is. Vermoedelijk heb ik een riem nodig die bijna niet uitrekt…
Mvg. Peter
door Maurice , Dordrecht, 07-07-2024, 14:45 (103 dagen geleden) @ Pevan0
Moet wel een platte snaar zijn en probeer evt een 2e er overheen te leggen.
Misschien gaat dat wel.
Zoals ik aangaf denk ik een stugge platte snaar.
Misschien kun je er 1 maken en lijmen.
Tegenwoordig met die super lijmen moet dat kunnen.
