Philips MCD122 (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 03-07-2024, 19:25 (660 dagen geleden)
Dit toetstel is in mijn bezit.
Helaas geeft het display een moeilijk te lezen beeld.
Je zou eigenlijk de helderheid willen kunnen regelen.
Nu heb ik gelezen in de manual dat dat een LC 1000U zou moeten zijn.
Ik weet echter niet hoe het licht geregeld wordt en of er so wie so er wat aan te doen is.
Verder mis ik de afstandsbediening, mocht iemand die hebben .....
De onderstaande afbeelding is niet van mijn unit maar "geleend" van internet.
Op mijn unit is de helderheid verre van op de hier getoonde afbeelding.
mvg
Frans
Philips MCD122
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-07-2024, 20:08 (660 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 03-07-2024, 20:23
Frans,
Nr LCD is alleen maar een positie nummer, heeft niets met type van ding zelf te maken.
Bekijk even goed schema.
We zien in schema zelf alleen de Datalijnen van display gegeven.
Maar kijk je er rechts naast staat daar voedingsdeel van de LED.
Volgens mij de bovenste "White LED"zou denk ik de verlichting zijn.
Op voedings stekker vind je dan "LED" wat de aansturing is.
Ik denk dat als de blauwe LED brand dan is ECOPOWER actief, denk ik hoor.
Zoek ook even op de plug CN8 daar zit dan ook de plug P8 op van Display bord.
Vind je daar ook weer "LED'Melding.
Dan verder zoeken en vind je IC U8 een CD4094BC en daar op pin 7 (Q4) vind je LED signaal.
Is een puzzel.
Met door piepen van de lijn LED moet je dan op D5 uit kunnen komen naar Basis Q1000 via de weerstand
R1002.
Denk ik ook die ECO POWER stand die dat dan bepaald.
Philips MCD122
door ffeilers @, Breda, 03-07-2024, 20:18 (660 dagen geleden) @ Maurice
Dank Maurice voor de uitleg.
Als ik thuis ben dan zal ik een foto maken van mijn display en hier posten.
De oplossing die je dan waarschijnlijk zal aandragen zal denk ik zijn: meten is weten?
(het is slechts een zeer matige witte verlichting).
mvg
Frans
Philips MCD122
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-07-2024, 20:25 (660 dagen geleden) @ ffeilers
Dan denk ik eerst R1020 nazien en zien of de 5V op die R1020 aanwezig is.
Uiteraard Q2
evt Q2 uitnemen en E-C door verbinden.
Dan moet de LED 1000 vol branden, wel eerst R1020 nazien of die wel 56 Ohm is.
Philips MCD122
door ffeilers @, Breda, 03-07-2024, 20:48 (660 dagen geleden) @ Maurice
Dank voor je beantwoording. Ik zal ook eerst nog even nalezen in de manual of de intentiteit
van de verlichting wellicht met de remote control ingesteld kan worden.
Die remote control heb ik niet en ga ik denk ik bestellen bij ali maar dan moet ik ook goed opletten of ik de juiste geleverd krijg.
Heb het idee dat er niet zoveel van die remote controls in omloop zijn en dat hij vrij specifiek is voor een beperkt aantal apparaten.
Ik heb daarom eerst maar een afbeelding naar potentiele verkopers gestuurd (zie hieronder) van de m.i. orginele remote control.
Ik zie bij verschillende aanbieders wel het zelfde aantal knoppen alleen verschillen dan de opschriften....dus .... nou ja ik weet het niet precies
Philips MCD122
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-07-2024, 22:20 (659 dagen geleden) @ ffeilers
Meestal in Batterij klep zit de bestel code, cq type nummer.
Alleen wat foto's sturen komt het niet goed.
Ik zie er 3 staan in de manual
Bij ALI bestellen? Zou eerder in EU zelf eerst eens kijken bij gerenommeerde sites.
Zie voorbeeld, maar check wel goed welke je moet hebben.
Philips MCD122
door Goldline @, Oranjedorp, 03-07-2024, 23:33 (659 dagen geleden) @ ffeilers
Hoi Frans, deze heb ik liggen van een DCD8000 setje uit de zelfde tijd.
bij interesse eve mailen.
Philips MCD122
door ffeilers @, Breda, 04-07-2024, 09:57 (659 dagen geleden) @ Goldline
Als ik er alle functies mee zou kunnen bedienen dan zou dat prima zijn, maar ...... ik heb geen idee of dat zo is.
De site die Maurice heeeft aangegeven met betrouwbare vervangende afstandsbedieningen heb ik ook bekeken. Zo n vervangende zal wel alle functies kunnen bedienen maar qua layout moet ik dan voortdurende de instructies er naast hebben waar welke functie zit en ..... ook dat vind ik niet echt handig.
Maar..... zonder ab is nog lastiger
mvg
Frans
Philips MCD122
door doktordirk @, Noordbeemster, 04-07-2024, 17:25 (659 dagen geleden) @ ffeilers
Op ebay staan er ook meerdere te koop.
Ik kwam er vrij bovenaan in de lijst een tegen (met het door Maurice opgegeven typenummer)
Voor 9.99 plus verzendkosten
De verkoper woont in Brunssum, lijkt me behoorlijk Europees.
Is een gebruikte.
Heb er laatst ook een aangeschaft voor een televisie, ook uit Nederland, kan alleen zo gauw geen adres meer vinden ergens in het Zuidhollandse dacht ik.
Deze verkoper had er ook tientallen verschillende op voorraad (ex kringloop?)
Dirk
Philips MCD122
door ffeilers @, Breda, 04-07-2024, 18:54 (659 dagen geleden) @ doktordirk
Is een gebruikte.
Dirk
Hoi Dirk,
Ik heb gelijk gezocht, op alle nr s maar .... ik kan het niet vinden.
Geef mij de link svp want een originele dat vind ik wel interessant.
mvg
Frans
Philips MCD122
door doktordirk @, Noordbeemster, 04-07-2024, 20:24 (659 dagen geleden) @ ffeilers
Ik ben niet zo goed met linkjes plaatsen, maar als je googelt op k_en_d used items kom je er ook terecht.
De eerste pagina staan onderaan een hele serie afstandsbedieningen.
Je kunt er ook zoeken op typenummer, dan zou het moeten lukken (of alle plaatjes bekijken!)
Dirk.
Philips MCD122
door ffeilers @, Breda, 04-07-2024, 21:26 (659 dagen geleden) @ doktordirk
Ik heb hem gevonden en gekocht, orgineel lijkt mij toch het beste.
mvg
Frans
Philips MCD122
door ffeilers @, Breda, 06-07-2024, 11:59 (657 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk.
Hoi Dirk,
Ik heb de desbetreffende originele ab inmiddels binnen gekregen via ebay
mvg
Frans
