Diverse zaken in de opruiming (Aangeboden)
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 21:14 (656 dagen geleden)
In de volgende deelaanbiedingen komen verschillende onderdelen en zaken aan de orde.
Alle aangeboden onderdelen zijn werkend en in goede of redelijke staat. Alle aanbiedingen kunnen worden verzonden tegen verzendkosten of afgehaald in Amersfoort.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Groet Geert.
Voedingselco 3550 uF - 64 VDC
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 21:22 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks afvlakelco 3550 uF - 64 VDC. (even rustig op spanning brengen)
Prijs €5,00.
[image][image][image]
Voltmeter draaispoel 50 VDC
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 21:29 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks draaispoel voltmeter 50 VDC.
Afm. BxHxD=50x50x45 mm.
Prijs €7,00.
Voedingstrafo 220 V - 15 Volt - 3 A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 21:40 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo 220 Volt - 15Volt - 3 A.
Afm. BxHxD=80x65x65 mm.
Prijs €10,00
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 23:58 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Prijs verlaagd naar €7,00.
Voedingstrafo Prova 220 Volt - 2x 12 Volt - 2A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 21:49 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo Prova 220 Volt - 2x12 Volt - 2A.
Afm. BxHxD =70x85x60 mm.
Prijs €15,00.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 23:59 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Prijs verlaagd naar €10,00
Voedingstrafo 220 Volt - 6, 7, 8, 9 en 10 Volt - 2 A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:00 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo 220 Volt - 6, 7, 8, 9 en 10 Volt - 2 A.
Afm. BxHxD= 60x60x45 mm.
Prijs €7,00
[image][image]
Voedingstrafo 220 Volt - 4 Volt - 2 A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:08 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo 220 Volt - 4 Volt - 2 A.
Afm. BxHxD= 50x45x45 mm.
Prijs €7,00
[image][image]
Voedingstrafo 220 Volt - 24 Volt - 100 m A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:16 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo printmontage 220 Volt - 24 Volt - 100 mA.
Afm. BxHxD= 32x30x26 mm.
Prijs €5,00.
[image][image]
Voedingstrafo 220 Volt - 24 Volt - 500 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:27 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo 220 Volt - 24 Volt - 500 mA.
Afm. BxHxD= 55x60x40 mm.
Prijs €7,00.
Voedingstrafo 220 /240 Volt - 6, 22, 40, 45 en 50 Volt - 500 mA
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:39 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo 220/240 Volt - 6, 22, 40, 45 en 50 Volt - 500 mA.
Afm. BxHxD= 70x60x60 mm.
Prijs €10,00.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 05-07-2024, 00:01 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
door franc @, Loosbroek, 30-08-2024, 16:08 (599 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Hoi Geert,
Voor mij graag deze trafo.
Mvg Frank
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 03-09-2024, 16:42 (595 dagen geleden) @ franc
Trafo voor Franc
Voedingstrafo 220 Volt - 6, 24, 45, 50, 65 en 70 Volt - 600 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:49 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo 220 Volt - 6, 24, 45, 50, 65 en 70 Volt - 600 mA.
Afm. BxHxD= 70x60x65 mm.
Prijs €10,00.
[image][image]
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 05-07-2024, 00:02 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
door Piet van der Pol @, 20-07-2024, 13:52 (640 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Hallo Geert,
Bij deze trafo staan dezelfde foto's als bij de vorige trafo. Heb je ook de juiste foto's??
Piet
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 15:23 (599 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Ha die Piet, foto's zijn inderdaad verwisseld. Scherp opgemerkt!
Bijgaand plaats ik de nieuwe (goede) foto's. Sorry voor het ongemak.
Groet Geert Dirksen
[image][image][image][image]
door franc @, Loosbroek, 30-08-2024, 16:10 (599 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Hoi Geert,
Mocht Piet geen interesse hebben, dan neem ik graag deze trafo van je over.
Mvg Frank
door Piet van der Pol @, 31-08-2024, 21:16 (598 dagen geleden) @ franc
Hallo Frank,
Ik heb geen belangstelling (meer). Dus trafo mag naar jou.
Piet
door franc @, Loosbroek, 31-08-2024, 22:02 (598 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Hoi Piet,
Dank je!
Mvg Frank
Trafo voor Franc
Voedingstrafo 110+110 Volt - 20 Volt/450 mA - 50 Volt/500 mA
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 22:59 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gewijzigd door Geert Dirksen, 04-07-2024, 23:56
1 stuks zware Voedingstrafo 110+110 Volt - 20 Volt/450 mA en 50 Volt/500 mA.
Afm. BxHxD= 85x65x70 mm.
Prijs €10,00.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 05-07-2024, 00:03 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gestabiliseerde netvoeding 220 Volt - 12 Volt - 400 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 04-07-2024, 23:15 (656 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gewijzigd door Geert Dirksen, 04-07-2024, 23:55
1 stuks Gestabiliseerde netvoeding 220 Volt op gaatjesprint, 12 VDC gestabiliseerd met MC7812CP en beveiligd met zekeringhouder.
Afm. BxHxD= 65x37x90 mm.
Prijs €7,00.
