verloopstekker gezocht (Toestel of techniek)
door ffeilers
, Breda, 06-07-2024, 12:01 (657 dagen geleden)
Ik zoek voor dit type stekker verloopstekkers waardoor de binnendiamter veranderd kan worden.
Heb er ooit een gehad (kan ik nu niet vinden) dus weet dat het bestaat.
Maar .... waar te bestellen?
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/20240706100118668915ee7b208.jpg)
door henk vdb
, Breda, 06-07-2024, 12:36 (657 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 06-07-2024, 12:50
Er zijn universele voedingen waar diverse plugjes bij worden geleverd die je eenvoudig kan verwisselen. Het snoer daarvan zou je met de plugjes voor jouw situatie kunnen gebruiken.
Moet wel geschikt zijn voor de stroom die je nodig hebt natuurlijk.
Voorbeeld:
![[image]](images/uploaded/20240706104457668920293c4b9.png)
Blijft wel oppassen met de polariteit maar dat heb je ook bij eventuele verlooppluggen.
Hoe universeler des te groter het risico op fout aansluiten.
door ffeilers
, Breda, 06-07-2024, 13:00 (657 dagen geleden) @ henk vdb
Dank Henk, maar dat is niet wat ik bedoel.
Ik bedoel een stekker die over de door mij getoonde stekker gaat, als ware verleng je de stekker dan.
door Otto
, Drenthe, 06-07-2024, 13:53 (657 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Otto, 06-07-2024, 13:55
Je geeft niet aan welke kant je op wilt. Van 2,5 mm naar 2,1 mm, of andersom?
https://www.onlinekabelshop.nl/dc-plug-5-5-x-2-5mm-m-dc-plug-5-5-x-2-1mm-v-adapte.html
Andersom hebben ze ook wel.
Ohm sweet Ohm...
door ffeilers
, Breda, 06-07-2024, 18:59 (657 dagen geleden) @ Otto
Dit is inderdaad de verloopstekker die ik zoek.
Zal natuurlijk dan de goede maat bestellen.
Dank voor uw bericht.
mvg
Frans
door Drambuie
, Breda, 08-07-2024, 14:32 (655 dagen geleden) @ ffeilers
Ooit dit setje voor gebruik in het Repair Café gekocht.
setje Ali...
door ffeilers
, Breda, 09-07-2024, 11:46 (654 dagen geleden) @ Drambuie
setje Ali...
Dat is inderdaad een heel handig setje om gereed te hebben staan.
mvg
