Autoradio made in USA (Algemeen)
door Frans
, Bredene, België, 13-07-2024, 14:16 (650 dagen geleden)
![[image]](images/uploaded/2024071311511366926a3152fc1.jpg)
Hallo ,
Deze Amerikaanse autoradio komt uit een Cadillac Eldorado van 1984 , fabrikant GM Delco
Ik heb er verder geen gegevens over ook niet het Delco uitvoeringsnummer.
Deze radio is een uitvoering voor USA waardoor het stappen raster op FM 200Khz is en op
AM 10Khz.
Op FM zijn enkel de zenders te ontvangen de eindigen op een oneven getal b.v. 100.1 Mhz werkt
wel maar 98.6 Mhz stop de zenderzoeker niet.
Op AM stop de zenderzoeker nergens.
Ik heb al uren gezocht op internet naar technische informatie en schema maar helaas
niets over te vinden.
Weet iemand of er voor deze radio een bepaalde service mode bestaat om over te schakelen naar
Europese mode dus 100Khz raster voor FM en 9Khz raster voor AM .
De de-emphasis op FM zal ook niet juist zijn 75µS i.p.v. 50µS maar dat is niet zo erg.
Moest er iemand het service manual hebben van deze radio is er misschien kans dat daar iets
meer over te vinden is .
Vriendelijke groeten
Frans,
door Ben
, Dijkdorp, 13-07-2024, 15:13 (650 dagen geleden) @ Frans
Lastig zoeken zonder Delco nummer.
Heb wel een manual van een Delco 16063276 de 2000 serie.
Heeft een display, AM/FM en een cassette.
Mogelijk heb je daar iets aan en kun je mij een pm sturen.
Groet, Ben
door PA2JAN
, Marknesse, 13-07-2024, 16:19 (650 dagen geleden) @ Frans
Het is een Delco ETR 2700 ,
ze zitten ook in Oldsmobiles.
Ik heb er verder geen gegevens van, maar een service manual is in de States wel te vinden.
Groet, Jan
door Frans
, Bredene, België, 13-07-2024, 17:00 (650 dagen geleden) @ PA2JAN
Bedankt Jan voor het juiste Delco nummer , ik heb er ook achter gezocht maar niet gevonden
Mvg
Frans,
door Frans
, Bredene, België, 13-07-2024, 18:11 (650 dagen geleden) @ PA2JAN
Ik denk dat het juiste schema te vinden is hier : https://www.hifiengine.com/manual_library/delco/auto_radio.shtml
Zonder account lukt het niet om het schema te downloaden , ik heb geprobeerd een account aan te maken maar ze aanvaarden geen nieuwkomers meer.
Heeft iemand toegang tot deze site en wil de twee files downloaden .
Mvg
Frans,
door Ad Zijlmans
, Made, 13-07-2024, 19:04 (650 dagen geleden) @ Frans
Frans, als je mij een mailtje stuurt, zorg ik dat ze bij je komen..
Ad Zijlmans
door PA2JAN
, Marknesse, 13-07-2024, 21:07 (650 dagen geleden) @ Frans
ik heb de twee file's op Mediafire gezet:
https://www.mediafire.com/folder/r6qq1q3wopor8/delco
Succes ermee,
Jan
door Frans
, Bredene, België, 14-07-2024, 10:16 (649 dagen geleden) @ PA2JAN
Gewijzigd door Frans, 14-07-2024, 10:18
De twee files zijn binnen super bedankt daarvoor aan Jan en ook aan Ad die de files voor me klaar staan had.
Ik denk dat het omschakelen van de radio naar Europese norm er niet zal inzitten .
Mvg
Frans,
door Ad Zijlmans
, Made, 14-07-2024, 11:32 (649 dagen geleden) @ Frans
Ik zie inderdaad dat hij geheel is opgebouwd met custom-ic's/modules.
Beste optie is dan denk ik om een bluetooth/mp3 carkit te gebruiken met een uitgang op een vaste FM-frekwentie. Dan functioneert het niet meer zoals origineel, maar kan de radio in ieder geval blijven zitten. Je hebt dan via telefoon of SD-kaart toch wat meer keuzemogelijkheden dan alleen de FM-stations die toevallig in het raster passen.
Ad
door Goldline
, Oranjedorp, 14-07-2024, 12:03 (649 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Kan je een 2e kristal omschakelbaar kunnen plaatsen op het pll/afstem ic?
Dat zou een 5Kc shift kunnen geven.
door PA2JAN
, Marknesse, 14-07-2024, 13:57 (649 dagen geleden) @ Goldline
Ongetwijfeld had GM/Delco een oplossing voor dit probleem. Maar GM heeft heel veel afgestoten, en veel wegbezuinigd.
Je zou eens bij een merkenclub b.v. Oldsmobile, Cadillac, Pontiac, Buick of Chevrolet kunnen informeren, bij deze merken is allemaal Delco ingebouwd. Ook op internet bij b.v. het Corvette forum. Met name bij onze westerburen in Engeland is nogal wat kennis bij restaurateurs.
Succes, Jan
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 14-07-2024, 17:09 (649 dagen geleden) @ PA2JAN
Even terzijde, maar ben je al bekend met wetransfer.com? Dit is een wat sympathiekere site zonder schreeuwende advertenties en popups. Gratis uploads blijven daar een week beschikbaar.
door Frans
, Bredene, België, 14-07-2024, 19:45 (649 dagen geleden) @ Frans
Ik overweeg nog eventueel een Bluetooth module te monteren.
Allen bedankt voor de hulp en de bijdrage.
Mvg
Frans,
door ruudam
, Utrecht, 15-07-2024, 01:22 (648 dagen geleden) @ Frans
Zit de radio in een auto of is tie los.
In het laatste geval is mij niet duidelijk wat je er mee wil, hij past in geen enkele auto, behalve de genoemde Amerikanen.
Op AM kan je soms een stukje er naast zitten en toch luisteren.
648, op 650, je moet er wel met de hand naar toe en dan vastzetten.
693 op 690.
801, 800
909, 910
Zelfs 1467 op 1470.
Je krijgt wat extra hog e tonen, ik zette mijn radio soms met opzet er wat naast voor mooiere ontvangst.
door Frans
, Bredene, België, 15-07-2024, 10:33 (648 dagen geleden) @ ruudam
Hij staat voor de moment op mijn werktafel omdat er een paar problemen mee waren die nu
al opgelost zijn maar hij gaat terug in de wagen waar hij uit komt dus de Cadillac Eldorado 1984.
Mvg
Frans,
door ruudam
, Utrecht, 15-07-2024, 23:32 (647 dagen geleden) @ Frans
Mooi wagentje.
Staat een te koop voor 13.000, in Soesterberg, waren ooit veel Amerikanen daar, met eigen radiozender.
Is jouw Cadillac ingevoerd uit USA?
Er moet toch een export Euro uitvoering zijn of ombouw instructie, al geinformeerd bij Delco?
door Frans
, Bredene, België, 18-07-2024, 09:09 (645 dagen geleden) @ ruudam
De Cadillac is niet van mij , enkel de radio was bij mij voor herstelling .
Het viel mij natuurlijk direct op de het stappenraster niet klopte , vandaar hier de vraag
op het forum.
De radio is nu terug naar de eigenaar , wacht nog af als er een aanpassing zal gebeuren.
Mvg
Frans,
door Armand
, België, 15-07-2024, 09:31 (648 dagen geleden) @ Frans
Voor AM zou je kunnen kijken in het schema van bv.Sony.
Ik heb een Sony ICF-SW30 met schakelaar AM 9/10 step (kHz).
https://www.radiomuseum.org/r/sony_icf_sw30_icfsw30.html
Voor FM vond ik dit.
https://www.2040-parts.com/usa-car-radio-fm-converter-for-european-frequencies-band-expander-0-1-...
Groeten, Armand
door Frans
, Bredene, België, 15-07-2024, 10:28 (648 dagen geleden) @ Armand
Die FM converter zou wel interessant kunnen zijn.
Mvg
Frans,
