Advies gevraagd - filters (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-05-2009, 23:08 (6268 dagen geleden) @ Paul Brouwer
PAul,
In de nieuwere type zijn breedstralers geplaatst, kennelijk om meer druk op het hoog te verkrijgen.
Een filter doet niet meer dan het filteren van bepaalde ferquenties.
Indien voor het hoog dan wordt laag gefilterd en verder niets.
De tweeter krijgt verder de volle laag vanaf bv een Hz of 4000
Dat je te weinig hoog hebt is dan meer het probleem van het rendement van het hoge tonen luidsprekertje dan een probleem met je filter.
Anders zelfs, soms is niet eens zinvol om bv een tweeter meer laag te geven, hij geeft het toch niet weer.
Pak een tweeter en sluit deze zonder filter aan, je krijgt echt geen bassen.
Wat wel is is dat die tweeter heel blijft met een filter, omdat deze minder energie van het laag krijgt.Dan wel indien uitgevoerd met een spoel.
Ik heb Ls'n met Piezo's en daar zit helemaal geen enkel filtertje in die hele box.Piezo doet met laag eenvoudig niets.
Hooguit kun je het mid wat meer in het hoog laten doorlopen echter of die luidspreker dat ook aan kan in rendement is zaak 2.
Pak een toonfiets en sluit die aan op je LS.
Pak een mic en een mic-amp en sluit die aan op een scoop.
Je hoeft niet de amplitude van je AF vol open te zetten, bv 5V is ruim voldoende.
Mic opstellen recht voor de tweeter.
15kHz op je AF-generator en amplitude op 5V.
Stel je versterker en scoop Volt/Div zo in dat je een mooi sinus hebt en je weet wat de amplitude is.
Nu ga je in freq zakken en op een moment zie je ook de amplitude op je scoop zakken.
-3dB punt is de 1/2 spanning.
Dus is je amplitude de 1/2 minder dan zit je op het kantelpunt van je filter.
Noteer de frequentie
Doe dit ook bij je MID.
Mic er recht voor zetten anders pak je wat anders op.
Denk dat er nog een redelijke crossover zit tussen beide.
Eens zien wat dat opleverd.
Daarna kun je bepalen op het zin heeft om het MID filter aan de bovenzijde meer hoog toe te laten.
Echter ik denk dat je probleem echt boven de 12kHz zit en of MID dat lekker doorgeeft?
2e experiment kun je bv uithalen door
weer die microfoon echter op 2m afstand.
alleen Hoog nog aansluiten rest afkoppelen.
kies iets van 15kHz
Bekijk de amplitude wat je nog met de Mic ontvangt.
AF ztaat nog op 5V amplitude
Dan zo met de MID.
Echter dat op lagere frequentie ergens in het midden van het bandfilter.
Zeg 1 kHz.
Eens zien of ook nu je een gelijke amplitude op je scoop ziet.
Zo niet is je tweeter te zwak van rendement.
Wat ik hiermee wil aangeven dat om meer hoog te krijgen het niet zinvol is om een filter te gaan aanpassen.
Je moet hoog gaan versterken als je vind dat dat te zwak is.
