Telestar 4004 (Algemeen)
door Geert @, Lelystad, 14-08-2024, 20:40 (617 dagen geleden)
Hallo ik heb allemaal lose telestar 4004 boorden en ik wil ze graag in elkaar zetten heeft er iemand nog een telestar 4004 die die uit elkaar zou willen halen om mij te laten zien welke kabel waar moet
Mvg geert
Geertjan
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 14-08-2024, 21:53 (617 dagen geleden) @ Geert
Hallo Geert,
Als je even geduld heb wil ik wel foto’s maken van de binnenkant van mijn Telestar 4004 mini tv, dat zal niet eerder dan zondag a.s. worden want heb eerder geen tijd.
Telestar 4004
door Geert @, Lelystad, 15-08-2024, 11:22 (617 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dat zou fijn zijn
Geertjan
Telestar 4004
door focus103 @, Zaandam, 14-08-2024, 23:15 (617 dagen geleden) @ Geert
op het radio museum staan HIER ook wat foto's.
Wellicht heb je daar ook wat aan samen met de foto's van Hans.
Peter
Telestar 4004
door Geert @, Lelystad, 15-08-2024, 11:22 (617 dagen geleden) @ focus103
Ik bedoel meer dat ik weet welke waar moet want er zijn draadjes met de zelfde kleur en ze hebben allemaal nummers dan weet ik bijv nummer 5 moet op 17 ofzoiets
Geertjan
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-08-2024, 11:26 (615 dagen geleden) @ Geert
Ik heb even mijn Telestar open gemaakt maar voor ik hem verder demonteer wil ik even weten in welk deel je wat detailfoto’s wilt hebben Geert voordat ik hem verder (nodeloos) uit elkaar haal. Ik moet even kijken hoe die pc boardjes vast zitten.
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-08-2024, 13:01 (615 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik las dat je allemaal losse Telestar boarden hebt (het zijn er drie totaal) Ik zal kijken uit elkaar te halen en te fotograferen.
Je hebt zo'n mini tv? maar zonder de pc boards?
Telestar 4004
door soundman2 @, Wouw, 17-08-2024, 17:58 (615 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 17-08-2024, 18:09
Volgens mij heb ik hetzelfde toestelletje onder de naam MINISTAR 416. Ik heb er zelfs twee.
Als het toestel rechtop staat kun je twee zijprinten naar achter draaien als een deurtje na het losmaken van twee schroefjes. De zijprinten zitten met scharnieren aan de hoofdprint aan de achterzijde.
De voeding zit vast in de achterkap.
foto's bij RMORG
https://www.radiomuseum.org/r/waltham2_mini_star.html
Schema bij elektrotanya
https://elektrotanya.com/russian_ministar_416_tv_ca1985_sch.pdf/download.html
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-08-2024, 23:00 (614 dagen geleden) @ soundman2
Ok dank je Henk. Ik ga morgen even demonteren en foto’s maken. Ik heb ook 2 van deze toestelletjes. Een in zwart en een (afgebeeld) in creme.
Telestar 4004
door Goldline @, Oranjedorp, 17-08-2024, 23:43 (614 dagen geleden) @ soundman2
Ministar is inderdaad het zelfde model, in 1987 geïmporteerd door Yoko (Blom electronics in Halfweg)
Daar kwamen ze als postduiven terug voor reparatie.
Standaard klacht : blank raster oorzaak onderbroken mf spoel.
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2024, 10:34 (614 dagen geleden) @ soundman2
Er blijken toch weer varianten te zijn Henk in dit toestelletje. Ik heb aan de zijkant een uitklapbaar board en het andere board zit helemaal onderin. Op het hoofdboard zitten drie grote afgeschermde modulen die ik op het toestelletje afgebeeld bij RM.org niet zie.
Ik vind het een hele toestand het toestelletje dermate te demonteren hoe de bedrading loopt. Ik zou wel eens willen weten van Geertjan waarom die losse boarden hebt en niet de rest van het toestelletje. Tot op heden nog geen antwoord op vraag dus ik laat het hierbij.
Telestar 4004
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2024, 14:19 (614 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Misschien het magazijn overschot van een servicedienst.
Het was destijds niet ongebruikelijk dat een importeur bij nieuwe apparaten ook een hoeveelheid service onderdelen meegeleverd kreeg.
Telestar 4004
door Goldline @, Oranjedorp, 18-08-2024, 15:58 (614 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Goldline, 18-08-2024, 16:01
Zeker waar , na een partij Russische kleurentv's bij Yoko een lijst opgesteld van te ontvangen
service onderdelen, communicatie verliep in het Duits via de DDR ambassade.
Voor de lol aan de lijst toegevoegd zwei flasche Vodka.
Toen de 2 Houten kisten arriveerde zaten er inderdaad 2 flessen wodka in.
Deze heeft de TD snel verstopt in een Ordnermap waarop te lezen stond "onbeantwoorde brieven 1986"
@Hans: Heb je ook de voorloper hiervan, de dubbelhoge 'Orbitter" met leer beklede kast?
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2024, 16:11 (614 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Hans van Kampen, 18-08-2024, 16:16
Ja, die heb ik Cees. Voor de foto heb ik hem even op de werkbank gezet.
Het leuke is dat die vier voorkeuze kanalen heeft.
Telestar 4004
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2024, 16:23 (614 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 18-08-2024, 16:30
Ik heb hem wel, maar heeft een syncfout, Zit opengemaakt in de bijhorende lederen tas. Moet er nog eens aan beginnen.
Het toestel is kompleet met bijhorende accessoires, zoals een "vlindervormige"dipool antenne, snoeren en wat nog meer.. Er zitten zelfs reserve gloeilampjes en zekeringen bij
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2024, 16:28 (614 dagen geleden) @ soundman2
Het beeld valt inwendig niet bij te regelen Henk? Van een SONY toestelletje heb ik ooit de horizontale sync wat bij moeten regelen en perfect.
Telestar 4004
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2024, 16:32 (614 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Het toestel staat al weer lang in mijn verzameling. Er zitten onderdelen in die ik niet herken, maar volgens mij heb ik er ooit een ic met een koelvinnetje uitgehaald en of ik dat nog heb.......
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2024, 16:46 (614 dagen geleden) @ soundman2
Vast een AN5512 met aansturing voor de Y afbuigspoel.
Telestar 4004
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2024, 17:26 (614 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dat denk ik niet, want destijds had ik wel raster, of het moet in één ic zitten. Ik moet er ergens ook nog schema's van hebben.
Telestar 4004
door Armand @, België, 18-08-2024, 18:30 (614 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Armand, 18-08-2024, 18:33
De zoekfunctie Orbiter 403DE levert dit op, het TV'tje doet het nog steeds. https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5256
Schema van de Russische versie 403D is bruikbaar en heb ik zo'n 14 jaar geleden doorgemaild aan Paul en staat in de schematheek.
http://www.philipsradios.nl/Schemas/overig/Shiljalis%20403D.pdf
Groeten, Armand
Telestar 4004
door Geert @, Lelystad, 19-08-2024, 09:22 (613 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik had een tijdje geleden gevonden in een bak vol printplaatjes
Geertjan
Telestar 4004
door Hans van Kampen @, Voorhout, 19-08-2024, 17:19 (613 dagen geleden) @ Geert
OK. Het zal wel lastig zijn de bedrading te volgen.
Je schreef dat je een tijdje geleden de printen gevonden hebt in een bak vol printplaten maar heb je de rest van zo'n Telestar toestelletje, Kastje met beeldbuis, chassis met speakertjes en missen daar de printen weer van???
Telestar 4004
door Geert @, Lelystad, 24-08-2024, 15:20 (608 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja was hele colectie maar alles is er behuozing met tuner stroom buis
Geertjan
Foto voor Geertjan
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2024, 13:06 (614 dagen geleden) @ Geert
Ik heb 2 van deze telestar 4004 tv’tjes en heb er nu een open gekregen en er een foto van gemaakt.
Foto voor Geertjan
door Geert @, Lelystad, 19-08-2024, 09:19 (613 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ah bedankt ik zal kijken hoe ver ik er mee kom
Geertjan
Foto voor Geertjan
door soundman2 @, Wouw, 19-08-2024, 19:58 (613 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dat is duidelijk een ander toestel als de MINISTAR 416. De ministar heeft twee scharnierende printen aan de zijkant en een achterpaneel met een opening voor de beeldbuisnek..
Voor het eerst ff onder de prik…
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2024, 13:34 (614 dagen geleden) @ Geert
gezet.
Beeld en geluid, cirkel wat ei vorming maar is wel af te regelen.
