socket tester (uitleg) (Toestel of techniek)
door ffeilers
, Breda, 22-08-2024, 20:24 (610 dagen geleden)
Kan iemand mij in het Nederland uitleggn wat de betekenis is van de configuratie bij de brandende leds:
1) correct
2) open ground
3) open neutral
4) open live
5) liv/grd reverse
6) live/neu reverse
7) live/grd reverse, missing grd
Zijn er afspraken in een geaard stopcontact op welke pin de fase hoort te zitten?
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/2024082218240466c782442987c.jpg)
door soundman2
, Wouw, 22-08-2024, 20:57 (609 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 22-08-2024, 21:00
Het is een tester voor wandcontactdozen met randaarde.
1) correct
De draden nul, fase en aarde goed aangesloten
2) open ground
aarde ontbreekt
3) open neutral
de nul ontbreekt
4) open live
de fase ontbreekt
5) liv/grd reverse
de fasedraad en de aarddraad zijn verwisseld
6) live/neu reverse
de fasedraad en de nul zijn verwisseld
De fase en de aarde zijn verwisseld en er is geen aarde..
Meting 6 is in NL niet voorgeschreven, de steker past op twee manieren
Meting 7 treedt op bij een wandcontactdoos zonder aarde. Als je het ding andersom insteekt zou de meting wat dat betref oké zijn.
Ik weet niet hoe het ding meet, maar wat is de referentie?
Ljkt me niet iets om een installatie mee te keuren of te testen.
door ffeilers
, Breda, 22-08-2024, 21:26 (609 dagen geleden) @ soundman2
1) correct
De draden nul, fase en aarde goed aangesloten2) open ground
aarde ontbreekt3) open neutral
de nul ontbreekt
4) open live
de fase ontbreekt
5) liv/grd reverse
6) live/neu reverse
Meting 6 is in NL niet voorgeschreven, de steker past op twee manierenMeting 7 treedt op bij een wandcontactdoos zonder aarde. Als je het ding andersom insteekt zou de meting wat dat betref oké zijn.
Ik weet niet hoe het ding meet, maar wat is de referentie?Ljkt me niet iets om een installatie mee te keuren of te testen.
Bedankt henk voor de uitleg.
In mijn geaarde stopcontact werkt het idd prima.
Geeft eveneens de netspanning weer en je kan testen of de aardlek werkt.
1) correct, beide leds branden inderdaad, sluit je de stekker gedraaid om dan krijg je inderdaad meting 6) fase en nul zijn verwisseld
vandaar mijn vraag: of in Nederland is voorgeschreven waar fase hoort te zitten
Ik weet niet wat je bedoelt met: wat is de referentie
mvg
Frans
door soundman2
, Wouw, 22-08-2024, 21:46 (609 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 22-08-2024, 21:47
Ik weet niet wat je bedoelt met: wat is de referentiemvg
Frans
Ik vraag me af ten opzichte van wat dat ding meet en conclusies trekt.
Aardlek test kan alleen in een wandcontactdoos met randaarde, als je tenminste niet zelf als aarde fungeert......
door Jeroen Visser
, Eindhoven, 22-08-2024, 21:49 (609 dagen geleden) @ ffeilers
In Nederland is dit niet voorgeschreven; onze stekkers met randaarde zijn in 2 standen in te pluggen. Ik denk dat jouw tester een Engelse stekker heeft? Je hebt daar geen foto van bijgesloten.
door soundman2
, Wouw, 22-08-2024, 22:56 (609 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door soundman2, 22-08-2024, 22:58
Kan ook nog met zgn pen aardaansluiting in plaats van de in NL bekende zijaansluiting. De stekers met een pen aarde kun je maar op een manier insteken.
![[image]](images/uploaded/2024082220581466c7a666d85a1.jpg)
door Jeroen Visser
, Eindhoven, 23-08-2024, 09:23 (609 dagen geleden) @ soundman2
Klopt, dit is de situatie in Belgie.
door ffeilers
, Breda, 23-08-2024, 17:50 (609 dagen geleden) @ soundman2
![[image]](images/uploaded/2024082315500966c8afb1324fc.jpg)
door ffeilers
, Breda, 23-08-2024, 17:49 (609 dagen geleden) @ Jeroen Visser
bij deze
![[image]](images/uploaded/2024082315492566c8af85e57a6.jpg)
door soundman2
, Wouw, 23-08-2024, 19:20 (609 dagen geleden) @ ffeilers
Ik ben toch benieuwd als je hen in en wandcontactdoos steekt zonder randaarde of hij dan weet of fase en nul "juist" zitten. Wat geeft het ding aan als je hem dan andersom in steekt, en ook of hij dan aangeeft dat er geen GRD (aarde) is.
door ffeilers
, Breda, 23-08-2024, 19:28 (609 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door ffeilers, 23-08-2024, 19:30
Henk, ik heb het voor je getest.
Geeft dus geen fase en nul aan: alleen: geen aarde
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/2024082317273366c8c68543248.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024082317274566c8c69186348.jpg)
door ewoud
, Amstelveen, 23-08-2024, 12:23 (609 dagen geleden) @ ffeilers
Jawel Jeroen,
Maar dan wel alleen de aansluitingen op een WCD.
Verder weet ik dat er bv in Franrijk is voorgeschreven op welk contact de fase en de nul worden aangesloten.
vriendelijke groet,
Ewoud
