socket tester (uitleg) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 22-08-2024, 21:26 (609 dagen geleden) @ soundman2
Het is een tester voor wandcontactdozen met randaarde.
1) correct
De draden nul, fase en aarde goed aangesloten
2) open ground
aarde ontbreekt
3) open neutral
de nul ontbreekt
4) open live
de fase ontbreekt
5) liv/grd reverse
de fasedraad en de aarddraad zijn verwisseld
6) live/neu reverse
de fasedraad en de nul zijn verwisseld
7) live/grd reverse, missing grd
De fase en de aarde zijn verwisseld en er is geen aarde..
Meting 6 is in NL niet voorgeschreven, de steker past op twee manieren
Meting 7 treedt op bij een wandcontactdoos zonder aarde. Als je het ding andersom insteekt zou de meting wat dat betref oké zijn.
Ik weet niet hoe het ding meet, maar wat is de referentie?
Ljkt me niet iets om een installatie mee te keuren of te testen.
Bedankt henk voor de uitleg.
In mijn geaarde stopcontact werkt het idd prima.
Geeft eveneens de netspanning weer en je kan testen of de aardlek werkt.
1) correct, beide leds branden inderdaad, sluit je de stekker gedraaid om dan krijg je inderdaad meting 6) fase en nul zijn verwisseld
vandaar mijn vraag: of in Nederland is voorgeschreven waar fase hoort te zitten
Ik weet niet wat je bedoelt met: wat is de referentie
mvg
Frans
