Oudere computers en back-up disk niet (meer) zichtbaar in netwerk (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-08-2024, 20:33 (383 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 23-08-2024, 20:50
Sinds een paar dagen heb ik een nieuwe laptop met daarop Win 11
Aanvankelijk kreeg ik de andere pc's niet te zien op het netwerk. Een back-up disk wel, maar kon daar verder niets mee..
Ik kreeg de tip om SMB-1 in te schakelen bij windows11 en waarachtig, het werkt, alles was goed bereikbaar.
Helaas stopte het vanavond. Ik was files aan het copieren van een usb disk naar de back-up drive. ging prima.
Tijdens het schrijven van een stukje voor dit forum, kon ik dat niet uploaden. De wachttijd was te lang , het werkte niet meer. Ook de copieeractiviteit werkte niet meer. Ik heb de pc opnieuw opgestart, maar zonder resultaat. Ook het uitzetten van SMB-1 en een reboot werkte het (uiteraard) niet. Maar het opnieuw aanzetten helpt niet. Ik zie de pc's niet meer op het netwerk.
De andere copmputers en een notebookje zien elkaar zoals gewoonlijk. Draaien op XP en Windows 10.
Wat kan er aan de hand zijn?
Edit: dit bericht is in een fractie van een seconde geuploaded en dat laat ik nu even weten.
Vanmorgen werkte het weer...........
door soundman2 @, Wouw, 24-08-2024, 11:44 (382 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 24-08-2024, 11:51
Vanmorgen werkte het weer............
W11 wanneer wordt ik daar vrolijk van?
door Sietze Osinga @, Koekange, 24-08-2024, 12:33 (382 dagen geleden) @ soundman2
Wellicht een automatische update???
Maar goed,het werkt weer en dat is het belangrijkste!
Sietze.
door henk vdb @, Breda, 24-08-2024, 18:42 (382 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Gewijzigd door henk vdb, 24-08-2024, 18:44
Klinkt alsof je je bij dit soort zaken neerlegt en maar accepteert dat e.e.a. niet te vertrouwen is. Jammer, door deze houding blijft ms de baas, de massa laat het erbij.
Als het een witgoedof bruingoed apparaat betreft zegt de massa: ik koop NOOIT meer dit merk.
Bij ms laat men zijn oren hangen. Koste wat kost bij die club blijven hoe bont ze het ook maken.
door electron @, eindhoven, 24-08-2024, 19:45 (382 dagen geleden) @ henk vdb
Off Topic- als je ZELF de controle houdt over Windows- dan is er goed mee te werken.
Ik ken Linux goed- veel stabieler, maar soms heb je toch echt even Windows nodig..
In multiboot of virtual-os vorm, maar dat is teveel gevraagd van de meesten.
Ben@
door henk vdb @, Breda, 24-08-2024, 19:57 (382 dagen geleden) @ electron
Multiboot raad ik alleen degenen aan die goed in staat zijn problemen op te lossen als de boel in de soep draait. Ook in dat soort situaties is ms goed in staat de boel te mollen, al dan niet bij "veiligheids" updates. Beter dan ms in een zandbak draaien.
OS-en in virtuele boxen draaien is een prachtige mogelijkheid waar je je even in moet verdiepen maar waar je heel veel profijt en plezier van kan hebben.
door DirkHartland @, Rhoon, 24-08-2024, 21:50 (382 dagen geleden) @ henk vdb
Hallo Henk,
Op mijn Notebook Linux Mint Xfce. In VitrtualBox Windows 7.
Linux Mint en Windows wel naar eigen hand zetten. Je moet er wel wat voor doen maar dit is voor mij de beste combinatie. Arduino IDE werkt ook fijner en sneller in Linux als in Windows.
Maar wel altijd backuppen, systeem en documenten.
Groet, Dirk
door soundman2 @, Wouw, 24-08-2024, 23:52 (382 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door soundman2, 25-08-2024, 00:12
Ik leg me er niet bij neer en meestal vjnd ik het probleem wel. Zo erg als bij win 11 heb ik het nog niet meegemaakt. Zelfs heel simpele dingen zijn zo ingewikkeld uit te voeren dat het gewoon niet werkt en soms lijkt het wel dat ik een aparte uitgave heb van w11, als ik op het www zoek.
Zo begint de meeste uitleg met de startknop, die er niet is.. Het is even wennen, maar ook dat hebbem ze overhoop gegooid. Beter werkt het met het tandwiel, dat nu in de taakbalk gezet is.
Als Microschoft auto's moest bouwen, had iedere auto wel pedalen, maar zaten ze telkens ergens anders verstopt....
Overigens is het niet vreemd dat veel industriele processen op linux draaien. Met iedere nieuwe versie van windows werken besturingen niet meer en updayes van de bestaande software worden niet meer geleverd.
Je zal het niet geloven, maarmijn filemanager is nog steeds een voortvloeisel uit de norton commander, geen toestanden, gewoon twee velden naast elkaar en alle tools bij de hand. Die commander werkte in de jaren 80 al hetzefde. Voordeel was dat je toen nog in DOS niet alle filenamen hoefde in te tikken. een commandline zit er ook standaard in, waar die oude DOS commando's ook nog steeds werken. Dat plaatjes gedoe wordt ik helemaal gek van. De verkenner gebruik ik dus nooit.
Tegenwoordig is "downloads"de bak waarin nieuwe bestanden terechtkomen. Sorteren doet windows op eigen manier. Heeft een bestand wat je binnenhaalt een oude datum, kun je zoeken en dan niet op alfabetische volgorde.
Sinds win 11 hebben ze ook hetSMB-1 protocol uitgezet, omdat het onveilig is (al 30 jaar schijnbaar) Gevolg is dat hele volksstammen uit moeten puzzelen waarom de nieuw pc's niets meer op een netwerk vinden. Op het www staat info zat, maar ik vond slechts een enkele website die aangaf wat er aan de hand was en hoe je het met twee muisklikken kon oplossen.
Een vergissing in de naam van de administrator lijkt schier onherstelbaar en is mogelijk alleen te herstellen met een compleet nieuwe installatie.
Mijn win 11 opent dus met een internetalias, wat niet de bedoeling was.
Zal allemaal wel aan mij liggen......
door henk vdb @, Breda, 25-08-2024, 20:05 (381 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 25-08-2024, 20:10
Was ook niet aan jou gericht...een goede techneut is meestal niet blij als een probleem ineens VANZELF opgelost is; we blijven met de vraag zitten wat er aan de hand was, om het probleem VOORGOED uit de wereld te kunnen helpen en er niet op een onbepaald (meestal heel ongelegen) moment WEER mee geconfronteerd te worden.
Heb je misschien de Home versie, die heeft wat minder mogelijkheden. Hoewel veel te tweaken is.
Ik heb geen ervaring met w11 maar weet wel dat ze in w8 ook al eens de startknop weggelaten hebben. Deze "vergissing" is in w10 weer teruggedraaid
Auto's zie ik ze nog niet bouwen, maar als er software van hun in auto's zou komen dan vrees ik het ergste.
Ik geloof het echt wel hoor! Zo heb ik jaaaaaren lang ACDSEE 3.1 gebruikt als alternatief voor de ingbouwde navigator. Heel makkelijk om meerdere files te renamen en eenvoudig afbeeldingen bekijken, ingebouwde slideshow mogelijkheid en (ook prettig) lichtgewicht en snel. De latere versies vond ik te zwaar en met allerlei functies die ik niet nodig had. Ik ben pas echt van ACDSEE 3.1 afgekomen toen ik overgestapt ben naar Linux.
Ik geef meestal (maar niet altijd) de voorkeur aan de instelling waarbij steeds gevraagd wordt waar op te slaan. Het nadeel is dat ik daardoor (te) makkelijk zaken tijdelijk(?!) op het bureaublad zet waardoor dat ook nogal volraakt want verwijderen komt later wel...
Geen idee of het nog zo is in w11 maar in de explorer kon je altijd bovenaan een kolom klikken zodat er (toggle) op of neer op het item in die kolom alfabetisch, numeriek, op datum, enz gerangschikt kan worden.
Merkwaardig genoeg is zoals ik eerder al opmerkte dit euvel bij mij onder w10 al voorgevallen.
En als je extra gebruikers aan wil maken MOET je perse internetverbinding hebben. Big brother moet het wel weten natuurlijk.
Allemaal is wel heel veel :-D maar ik denk niet dat het aan jou ligt hoor! :-)
door Frans Hamer @, 26-08-2024, 22:09 (380 dagen geleden) @ henk vdb
Hallo Henk, de PC is een MC geworden
door henk vdb @, Breda, 27-08-2024, 19:00 (379 dagen geleden) @ Frans Hamer
Geen idee wat je hier met MC bedoelt.
De PC is gewoon een doos met min of meer universele hardware. De functionaliteit wordt door de software bepaald.
Software kan je zelf maken, kant en klaar installeren of voorgeïnstalleerd met de PC aanschaffen.
Je hebt alle vrijheid zelf te bepalen welke software je op de PC draait. Of dat nu een los programma of een besturingssysteem is.
Veel commerciele software vereist dat je akkoord gaat met de voorwaarden en beperkt het nuttige gebruik van de PC. Voor de meeste gebruikers is zelf programma's maken geen optie. Maar ook in deze gevallen is er ruime keuze wat men aan programma's of besturingssystemen op de PC draait.
Helaas denken velen geen keuze te hebben omdat in hun ogen ms de enige serieuze optie is.
Het zij zo. (Ja, met ij, heb het nagekeken:-) )
