Kan zaterdag 7 september 2024 mee naar de beurs. (Aangeboden)
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 14:50 (590 dagen geleden)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Nieuw Toetsenbord en muis NIEUW samen voor maar 8 euro.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 14:54 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik heb nog over:
Een Toetsenbord bedraad nog geheel nieuw in de ongeopende verpakking.
Aansluiting USB.
Ook geheel nieuw in ongeopende verpakking.
Optische muis bedraad Aansluiting USB
Heb er meerdere beschikbaar.
SAMEN VOOR MAAR 8 euro.
Kan zaterdag mee naar de beurs.
![[image]](images/uploaded/2024090512525066d9a9a28a2be.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090512531066d9a9b66792b.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090512532566d9a9c5b1e63.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090512535566d9a9e3de1f7.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Piet van der Pol
, 05-09-2024, 15:35 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Het nieuwe toetsenbord en de nieuwe muis wil ik wel overnemen. Overdracht zaterdag op de beurs.
Piet
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 15:41 (590 dagen geleden) @ Piet van der Pol
1 set voor Piet. (stuur me even een berichtje via het envelopje Piet.
Er zijn er nog meer.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 06-09-2024, 15:21 (589 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nog 7 van deze sets verkrijgbaar.
Iemand nog interesse ?
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Vintage Seafarer 700 Dieptemeter uit de begin jaren "70's
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 15:11 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ziet er nog best goed uit voor zijn leeftijd en werkt.
Inclusief ophang beugel en gebruiksaanwijzingen.
Zonder de transducer.
45 euro
![[image]](images/uploaded/2024090513094666d9ad9a1779d.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513100566d9adad3ebd6.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513102466d9adc0ec61f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513104166d9add1cfc0c.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513105566d9addf2b2ee.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513110866d9adec82f80.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Grote staande Kenwood HAM Clock
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 15:16 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Grote staande Kenwood HAM Clock. Echt iets voor de zendamateur in de shack ! Aluminium behuizing en de voorplaat van bol plexi glas. Afmetingen: Hoog 18,5 cm Breed 17 cm diep ongeveer 10 cm Het uurwerk en de wijzers zijn ooit vervangen.
50 euro
![[image]](images/uploaded/2024090513161766d9af211d8f4.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513163666d9af3418485.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
nasa Target 147 actieve antenne
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 15:23 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gebruikt voor de nasa Target 147 ontvanger op 147.3 khz.
Lengte inclusief kastje en spriet 97 cm.
Lengte van de kabel 4 meter.
Werkt perfect.
15 euro
![[image]](images/uploaded/2024090513222366d9b08fbf870.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513224066d9b0a023f1f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513225566d9b0af9572b.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513230766d9b0bbdbf7f.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Infrarood Proff. Thermometer. Nieuw.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 15:35 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Zelf eenvoudig en snel lichaamstemperatuur meten met de mini-scanner.
De scanner is te gebruiken voor de pols of het voorhoofd.
Materiaal metaal
Apparaat kleur zilver
Temperatuurdisplay weergave van gemeten temperatuur
Normaal indicator groen licht wordt getoond als de lichaamstemperatuur tussen 35 ̶ 37,5 °C ligt
Koorts indicator rood licht wordt getoond als de lichaamstemperatuur zich niet tussen 35 ̶ 37,5 °C bevindt
Afstand sensor start meting als persoon of object binnen 20 cm van de sensor komt
Infrarood sensor scant de lichaamstemperatuur wanneer pols of voorhoofd zich binnen de meetafstand van de sensor bevindt
Meetsnelheid temperatuur 1 s
Meetnauwkeurigheid temperatuur ± 0,3 °C
Meetafstand temperatuur 1 – 20 cm
Werktemperatuur -10 ̶ +40 °C
Werkluchtvochtigheid 95%, niet-condenserend
Stroomaansluiting AC 100 ̶ 240V, 50/60 Hz
Voltage scanner 12 V
Stroomverbruik < 8 W
Productgrootte 160 x 110 x 31 mm
Productgewicht 600 g
Is zelf te programmeren voor bv uit te laten spreken in gekozen taal etc.
Heb deze gekocht, maar nooit gebruikt.
Is alleen uit de verpakking gehaald om te testen of hij goed werkt, en voor de foto's te maken.
Is dus geheel nieuw met alles er bij zoals de ophang beugels documentatie etc. (zie de foto's)
Nieuw gekocht voor 228 euro.
Hij mag weg voor 100 euro.
![[image]](images/uploaded/2024090513325266d9b3040c3ba.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513331266d9b3185526f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513334966d9b33d601ee.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513341266d9b354d6d8a.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513342866d9b3649e65f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513345166d9b37b07cab.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Maxgear Max 7330 uitgebreide CD speler/bewerker
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 15:39 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Maxgear Max 7330 uitgebreide CD speler/bewerker met veel mogelijkheden. Vele mogelijkheden, zoals o.a. loops, toerental omhoog en laag etc. etc. Is nauwelijks gebruikt. Werkt als nieuw en ziet er goed uit. Klein minpuntje is dat de rubber coating op het grote draaiwiel plakkerig is geworden.
40 euro
![[image]](images/uploaded/2024090513380766d9b43f83de0.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513383066d9b456cb658.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513385266d9b46c6b793.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090513391566d9b48352408.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Bluetooth Keyboard Klein model Nieuw.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 16:02 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Heb deze over.
2 beschikbaar.
8 euro per stuk.
![[image]](images/uploaded/2024090514013166d9b9bb3990d.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090514014666d9b9caea2c6.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Voeding 13,8 V 5-7 Amp.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 16:12 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
10 euro
![[image]](images/uploaded/2024090514120466d9bc349ddd5.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090514122266d9bc465f7b2.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Scooper 3330 scanner. Dit was het topmodel van Scooper
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 16:43 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dit is/was het topmodel van Scooper: de Scooper 3330 met zijn digitale uitlezing, S-meter, Priority en regeling van de scansnelheid. De scanner heeft plaats voor 32 kristallen en 12 lokale kristallen en beschikt over de volgende banden:
VHF low Band 78 – 88MHz
VHF high Band 156 – 164MHz
UHF Band 460 – 470MHz
Voedingsspanning:
230V of DC 13.8V
Ziet er voor zijn leeftijd nog best redelijk uit. Heeft wel een schoonmaak beurtje en onderhoud nodig. Gaat aan en er zitten een aantal kristallen in. Ontvang niets omdat de frequenties van de geplaatste kristallen niet meer worden gebruikt.
Welke verzamelaar heeft interesse ?
15 euro
![[image]](images/uploaded/2024090514420666d9c33e7f7ca.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Partij IC's Torren etc.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 05-09-2024, 17:12 (590 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Verpakt in zakjes.
Zie de lijst op de foto's.
Voor alles samen 25 euro.
![[image]](images/uploaded/2024090515110366d9ca072cc31.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090515112166d9ca19846f2.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090515114466d9ca30afcc7.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024090515120466d9ca4474907.jpg)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
