Draadloze Hdmi-Compatibele Video Zender En Ontvanger (Algemeen)
Wie heeft ervaring met een apparaat zoals in het onderwerp genoemd.
Ik heb iets dergelijks gevonden maar ben een beetje huiverig of het inderdaad goed werkt.
https://nl.aliexpress.com/item/1005007263450120.html?src=google&src=google&albch=shopping...
mvg
Frans
door Goldline , Oranjedorp, 17-09-2024, 20:12 (10 dagen geleden) @ ffeilers
Ik zou ook huiverig zijn Frans, er gaat niets boven een draadje.
Dit is vragen om storing.
HDMI kan je tegenwoordig voor grotere afstanden met netwerkkabel doen.
hiervoor heb je een adaptorsetje nodig.
door ffeilers , Breda, 17-09-2024, 20:25 (10 dagen geleden) @ Goldline
Ik heb het nodig in een ruimte waar de tv (met hdmi) een aardig eindje weg staat en ik de dvd speler (met hdmi uitgang) niet kan/wil aansluiten op/aan/onder/boven de tv.
Dus dacht ik ........
mvg
Frans
door henk vdb , Breda, 17-09-2024, 20:26 (10 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 17-09-2024, 20:28
Zowel de zender als de ontvanger moeten via een extra kabeltje 5V max 5W (dus 1A) voeding krijgen, als ik het goed begrijp worden er USB kabeltjes meegeleverd. Let op dat standaard USB2 aansluitingen normaal maar max. 0,5A leveren.
Verder weet ik niet waar je het voor wil gebruiken maar houd rekening met latency (vertraging) dus bv. niet geschikt voor videogaming.
En wat betreft de te verwachten kwaliteit en (on)mogelijkheden, dat kan niemand voorspellen, het is ali.
Max 1080P (zeggen ze).
Alleen al vanwege die benodigde voedingen zou ik er niet aan beginnen.
door ffeilers , Breda, 17-09-2024, 20:28 (10 dagen geleden) @ henk vdb
En wat betreft de te verwachten kwaliteit kan niemand dat voorspellen, het is ali.
Ik begin er dus niet zo maar aan, vandaar mijn vraag naar ervaringen.
Bedankt voor je reactie.
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-09-2024, 22:13 (10 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-09-2024, 22:22
1080p maar de framerate zetten ze er niet bij. Zou zomaar 30Hz kunnen zijn, en dan wel 60Hz bij 1080i. Je zal sowieso latency hebben. Is allemaal geen ramp misschien. Ze claimen 50m zichtverbinding. Dat zou best kunnen, maar in hoeverre wordt het signaal gestoord door andere signalen (wifi e.d.) of stoort het daarop? Sowieso is een dergelijke verbinding binnenshuis altijd een beetje een gokje, zelfs met de betere apparatuur verkleint bijvoorbeeld een muur het bereik al duidelijk. Vergelijkbaar met wifi.
Aan de andere kant is 52 euro voor een setje niet extreem duur, dus dat zou ik nog wel gokken. Maar als je de volle mep moet betalen zit je al aan 118 euro. Als je dan iets hebt dat achteraf toch niet lekker werkt...
Een systeem waarvan ik zeker weet dat het goed werkt omdat ik het zelf in handen gehad heb om mee te testen (en ik mag er van de fabrikant eenvoudig onderhoud aan doen dus kan bevestigen dat het goed inelkaar zit), is bijvoorbeeld deze https://www.kamera-express.nl/accsoon-cineview-he-transm-receiver-system
Maar dan zit je al over de 500 euro. Een deel van dat geld zit hem erin dat het een draagbaar systeem is. Zowel de zender als ontvanger hebben voorzieningen voor bediening, accuvoeding en om ze aan een camera of veldmonitor te schroeven. Dat heb jij natuurlijk allemaal niet nodig.
Er is ook een Accsoon Cineview Nano systeem met alleen een zender, die dan naar maximaal 4 Android of iOS apparaten kan zenden. Dat is flink wat goedkoper, werkt in elk geval met telefoons en tablets maar ik weet niet of het op een Android TV werkt... Je zou in de appstore eens kunnen zoeken of de app beschikbaar is voor je Android TV als je die hebt.
Er is vast nog wel een andere goede tussenweg tussen 100 euro en 500 euro in, maar zo goed ben ik daar ook weer niet in thuis wat andere merken en merkloze oplossingen betreft.
P.S. USB-C voeding, gebruik bij Aliexpress spullen NOOIT de meegeleverde. Bij de Aldi of Action heb je tegenwoordig voor minder dan 10 euro USB-C voedingen waar je flink grotere kans hebt dat ze aan de eisen voldoen.
door ffeilers , Breda, 17-09-2024, 23:16 (10 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dank voor de info maarten,
mvg
Frans
