AM/FM modulator met ESP32 module (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 17-09-2024, 18:35 (355 dagen geleden) @ harry
Voer verify en upload uit, maar krijg dan de meldingen van,
class BluetoothA2DPSink' has no member named 'set_pin_config
Autocorrect_try_num
A2DP_I2S-support met de vraag of I2S geen SSP moet zijn
en nog enkele meer maar vergeten te noteren.
Hallo Harry,
Je hebt de verkeerde board package ingesteld.
Ga naar Menu => Tools => Board "ESP32 Wrover Kit" => Board Manager
Na een poosje verschijnt aan de linkerkant een balk met allerlei boards.
Bovenin de balk staat "Filter your search...". Tik daarin ESP32. Er blijven dan twee over. De tweede is "esp32 by Espressif Systems". Daar staat waarschijnlijk iets van "3.0.4 installed". Klik de drop down open en selecteer daar 2.0.17 of 2.0.16, en klik op "Install".
Duurt even, maar daarna kun je opnieuw proberen. Let wel op dat je het partitie schema weer op Huge APP zet. Bij wisselen van package zit Arduino die weer op default.
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
