Hoi hoi, weet iemand of elektronische componenten kunnen verslijten waardoor de ontvangst van een transistorradio er op achteruit gaat?
Ik heb de l3x91t en ik ontvang helemaal niks. Wel ruis.
Ik hoor graag of iemand hier iets over weet.
Groet Dirk Jan
Transistor radio...
door soundman2 , Wouw, 27-09-2024, 22:13 (17 uur en 8 minuten geleden) @ Dirk Jan
Gewijzigd door soundman2, 27-09-2024, 22:19
Door veroudering kunnen componenten wel defect raken of afwijkingen gaan vertonen, waardoor electronica niet goed meer werkt. Slijten zoals een tandwielkast bijvoorbeeld is er niet bij. Meestal zie je aan een defect onderdeel niets. Een defect onderdeel zal daarom met meetapparatuur worden uitgemeten. Lukraak zomaar wat vervangen draait vrijwel altijd op een teleurstelling uit.
Wellicht is er iemand op het forum die je kan helpen en die niet te ver weg woont.
Zelf woon ik niet in de buurt. Wachten op een reparatie is niet altijd mogelijk.
Soms moeten er onderdelen gezocht worden etc.
Is dat dezelfde radio als de vraag uit 2021?
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=entry&id=60672
Transistor radio...
door Dirk Jan , 28-09-2024, 13:23 (1 uur en 58 minuten geleden) @ soundman2
Hi, dank je. Ja lijkt op die vraag.ik heb nog steeds niemand. Moeten onderdelen er uit voor een goede doormeting?
Transistor radio...
door Maurice , Dordrecht, 27-09-2024, 23:35 (15 uur en 46 minuten geleden) @ Dirk Jan
Jazeker en wel op verschillende manieren.
Enkele onderdelen bevatten chemische middelen en dat vergaat.
Zie het als een auto accu als je die 40 jaar lang stil laat staan is ook klaar.
Dan door veroudering van materialen zoals de metaal legering welke voor de afstemschaal gebruikt is.
Zie de foto, deze vergaat gewoon tot stof, mogelijk bij jouw ook het geval.
Je kunt wel aan de schaf draaien maar er beweegt in de radio zelf helemaal niets meer.
Zie de foto.
Dan kan er bij afstemcondensator ook van alles mis gaan door veroudering.
Er kunnen op de printplaat scheurtjes ontstaan waardoor verbindingen niet meer werken.
Soms kan in toestel 1 dingetje los zitten en werkt gehele toestel niet meer.
Soms moet je veel herstellen om weer werkend te krijgen.
Even goed maakt dat het leuke aan de hobby, dingen repareren.
Je kennis en kunde, techniek, leren ontdekken enz.
Alles leuker dan simpel een nieuwe kopen, want dat is maar makkelijk.Leer je niets van.
Transistor radio...
door Dirk Jan , 28-09-2024, 13:24 (1 uur en 57 minuten geleden) @ Maurice
Dank je. Ogenschijnlijk is alles nog in orde. Misschien in de componenten
Transistor radio...
door ruudam , Utrecht, 27-09-2024, 23:55 (15 uur en 26 minuten geleden) @ Dirk Jan
Is leuke rdio
Hoor je gekraak bij omschakelen van M naar LG
Veranderd de ruis als je aan de afstemming draait.
Wordt de ruis meer als je m harder zet, hoor je wat gekraak als je draait aan de volume regelaar
Transistor radio...
door Dirk Jan , 28-09-2024, 13:21 (2 uur en 0 minuten geleden) @ ruudam
Is leuke radio
** Niet significant
** Jazeker, wisselingen van kraken en ruizen
** Volume werkt goed
Reageer op dit bericht
Transistor radio...
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 27-09-2024, 23:57 (15 uur en 24 minuten geleden) @ Dirk Jan
Elco's en bewegende delen kunnen slijten, de rest kan gewoon stuk gaan. Transistoren met tin whiskers zitten ergens tussen slijtage en stukgaan in omdat defecten door een onvermijdelijk proces toenemen met de jaren, hoewel niet persé door gebruik.
Transistor radio...
door Dirk Jan , 28-09-2024, 13:19 (2 uur en 2 minuten geleden) @ Forumbeheer
Ok dank je! Dus eigenlijk wel alles doormeten?
Transistor radio...
door Henk Waardenburg , Doesburg, 28-09-2024, 12:20 (3 uur en 1 minuten geleden) @ Dirk Jan
Dirk Jan,
Als je hulp zou willen hebben vermeld dan even je woonplaats.
Er is meestal wel iemand te vinden die wil helpen mits de afstand (voor jou) redelik is.
Met vriendelijk groet,
Henk Waardenburg
Transistor radio...
door soundman2 , Wouw, 28-09-2024, 14:48 (33 minuten geleden) @ Henk Waardenburg
vorig draadje "in de buurt van Geldrop/Eindhoven"
Kan natuurlijk gewijzigd zijn.
Transistor radio...
door Gerard in Zeist , Zeist, 28-09-2024, 15:05 (16 minuten geleden) @ Dirk Jan
Hier staat een schema van dit toestel:
https://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/L3X91T/L3X91T.pdf
Repareren begint met kennis over de werking van het toestel en de functie van verschillende onderdelen. Verder helpt het als je apparatuur hebt om de werking van diverse delen te kunnen meten.
Een mooi punt om te beginnen is bv de volumeregelaar R10. Staat daar signaal op? Dan is het hoogfrequent deel, links van R10, in orde. Hoor je wel geluid als je een signaal op die volumepot zet? Dan is het laagfrequent deel aan de rechterkant in orde. Enzovoorts. Zo werk je stap voor stap naar de defecte "trap" toe.
Het kan een heel gepuzzel zijn en gepriegel om erbij te kunnen. En zeker helpt het als je er de eerste keer/keren hulp bij hebt! Je kunt naar een reparatiedag van de NVHR gaan, morgen is er al eentje: https://nvhr.nl/Agenda/ Of zelfs een reparatiecursus doen bij die vereniging.
Maar als het je lukt om de onderdelen te vinden, goeie metingen te doen en hendig bent met schroevendraaier en soldeerbout, kun je ook hier heel veel hulp krijgen en kom je er misschien wel uit.
Je hebt het toestel al van buiten ontzettend mooi opgeknapt!
