Transistor radio... (Algemeen)
Hier staat een schema van dit toestel:
https://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/L3X91T/L3X91T.pdf
Repareren begint met kennis over de werking van het toestel en de functie van verschillende onderdelen. Verder helpt het als je apparatuur hebt om de werking van diverse delen te kunnen meten.
Een mooi punt om te beginnen is bv de volumeregelaar R10. Staat daar signaal op? Dan is het hoogfrequent deel, links van R10, in orde. Hoor je wel geluid als je een signaal op die volumepot zet? Dan is het laagfrequent deel aan de rechterkant in orde. Enzovoorts. Zo werk je stap voor stap naar de defecte "trap" toe.
Het kan een heel gepuzzel zijn en gepriegel om erbij te kunnen. En zeker helpt het als je er de eerste keer/keren hulp bij hebt! Je kunt naar een reparatiedag van de NVHR gaan, morgen is er al eentje: https://nvhr.nl/Agenda/ Of zelfs een reparatiecursus doen bij die vereniging.
Maar als het je lukt om de onderdelen te vinden, goeie metingen te doen en hendig bent met schroevendraaier en soldeerbout, kun je ook hier heel veel hulp krijgen en kom je er misschien wel uit.
Je hebt het toestel al van buiten ontzettend mooi opgeknapt!
- Transistor radio... -
Dirk Jan,
27-09-2024, 21:44
soundman2,
27-09-2024, 22:13
- Transistor radio... - Dirk Jan, 28-09-2024, 13:23
Maurice,
27-09-2024, 23:35
- Transistor radio... - Dirk Jan, 28-09-2024, 13:24
ruudam,
27-09-2024, 23:55
- Transistor radio... - Dirk Jan, 28-09-2024, 13:21
Forumbeheer,
27-09-2024, 23:57
- Transistor radio... - Dirk Jan, 28-09-2024, 13:19
Henk Waardenburg,
28-09-2024, 12:20
- Transistor radio... - soundman2, 28-09-2024, 14:48
- Transistor radio... - Gerard in Zeist, 28-09-2024, 15:05
- Transistor radio... - Bredero, 28-09-2024, 16:35
soundman2,
27-09-2024, 22:13
