Het nieuwe afstemoog. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-12-2011, 13:57 (5236 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Gewijzigd door soundman2, 27-12-2011, 14:00
Een leuk project, maar ik zie iets vreemds aan de voeding.
Hoe is de Ground gedefinieerd? Zoals het op het schema staat zweeft die "ergens" tussen de plus Vcc en de min Vcc, afhankelijk van de belasting van de schakeling en de lek van de elco's.
Of zie ik iets over het hoofd?
Dat heb ik al aangegeven dat dat niet altijd werkt.
In de radio waar het hier over gaat, ligt een kant van de gloeidraad aan aarde. In dit geval zouden twee diodes voldoende zijn om de negatieve en positieve spanning te realiseren. Evenwel kun je bij de buisvoet meestal niet zien welke draad aan aarde ligt. Door vier diodes toe te passen, zijn er altijd twee die het gevraagde werkje voor hun rekening nemen.
De referentie is de draad met het massateken.
Bij een gloeidraadwikkeling met een middenaftakking , of een in het geheel niet geaarde wikkeling gaat het mis, omdat de opgewekte gelijkspanningen erg laag blijven, c.q. er geen referentie is.
