wie weet een andere manier ? (Toestel of techniek)
door eijck, 02-01-2012, 10:43 (5235 dagen geleden)
kreeg onlangs een LG flat screen TV ter reparatie aangeboden met als klacht "het beeld krijgt alle kleuren van de regenboog" en is gevoelig voor stoten tegen de TV. losse contacten waarschijnlijk. en inderdaad, na enig zoeken bleek het chassisdeel op de videoprint waar een kabeltje in zit dat naar het scherm gaat losse contacten te hebben met de print. nu heeft dit chassisdeel 24 contacten aan een zijde over een afstand van 16 mm, echt SMD systeem, en met een flinke loup en nog een vergrotingsbril was te zien dat er diverse van los zaten. de dunste stift in m,n Weller gezet en oversolderen maar. vergeet het maar, bij aanraken en wat tin toevoeren meteen 3 contacten aan elkaar. hoe los je dit nou op? even denken en toen het volgede gedaan, de hele meute met een flinke stift en goed wat tin compleet aan elkaar gesoldeert. toen met desoldeerlitze de tin weer verwijdert en wat denk je? perfect beeld!!!. heeft iemand voor dergelijke problemen een andere of betere oplossing?
