Hoe groot is een transistor eigenlijk? (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-10-2024, 12:47 (561 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gerard,
Ik ben in de eind jaren 1987 in de fabrieken ITT geweest in Duitsland.
O.a. daar gezien de gehele productie van IC/Transitoren vanaf ontwerp tot product.
Kan nu even niet lucifer doosje vinden met hele rits aan transistor TO92 ala BC547 of zo.
Wel in vitrinekast de DIL16
De transistoren op een identieke manier als getoond in de foto.
Eerst een metaal band
Dan wordt deze geknipt ,Transistoren staan dan zeg maar recht op.
Band is ca 2,5cm hoog.
Ondertussen wordt een silicium schijf ter grootte van ongeveer een Compactdisk schijf
belicht en chemisch behandeld.
Daarna worden met een mesje de gehele schijf in stukjes transistor gesneden.
Met een zuigmondje wordt dan het transistor silicium blokje opgezogen
Een zuigmond houdt dan dus bij waar op schijf al een transistor is weggenomen.
Dan geplakt op metaal, welke nog op grote haspel zit van ca 1m diameter.
Vervolgens wordt er de draadjes op gepuntlast.
Daarna krijgt het geheel een klein druppeltje kunststof om de boel te fixeren.
Vervolgens gaat die haspel naar volgend station om de uiteindelijk de behuizing te gieten
in een spuit/giet machine.
Steeds in aantallen van zeg 20 stuks.tot haspel geheel gedaan is.
Hierna gaat de haspel naar volgend station.
Hier pas worden de transistoren los geknipt,
gemeten
en pas dan indien goed bevonden krijgt het de belettering met lasertechniek.
Ook is dan bekend na de meting welke HFe waarde de transistor heeft en krijgt het daar
de toevoeging B/C enz.
Chipje is even uit hoofd zo'n 1 mm x 1mm
Mogelijk dat heden weer kleiner is, technieken drijven hard door.
Was mooi om dat eens te zien.
Ontwerpen van IC , uittekenen van ontwerp daar nog gedaan op plotters met vellen
van ca 3x3 meter, ja meter.
Ieder geval gigantische vellen.
Foto's? Haha ja dat mocht natuurlijk niet, laat staan mijn foto rolletjes camera.
Zuinig zijn op die 24 foto's , student he.
Week Duitsland door gereisd.
Itt Intermetall, Telenorma, Siemens Procestechniek,Hewlard Peckard (HP) o.a. de HP3000,IBM
Hier is chipje 2x3mm
