KATHREIN MF 51 voeding fout (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-10-2024, 13:21 (558 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Ik heb op de laatste beurs in Driebergen deze KATHREIN radio/tv meetontvanger gescoord en bij het aan doen werkte hij even en gaf er na 3 seconden de brui aan.
Ik heb hem enorm op cosmetisch geknapt want de transportfolie zat er nog op en was enorm smerig, ook heb ik de ronde schaalknop Teiler/attenuator opnieuw voorzien van cijfers want was helemaal versleten maar dit tezijde.
De voeding heb ik uit genomen en bleek de linker van de drie zekeringen door geslagen en na een nieuwe geplaatst te hebben sloeg ie meteen weer door, op de foto de zekering er weer uit genomen.
Ik heb de voeding helemaal los van het meet instrument genomen (3 draden) en weer een nieuwe zekering geplaatst met de juiste waarde die ik nog had (de laatste) en onder spanning weer meteen door geslagen dus er zit duidelijk een fout in de voeding. Als iemand tips heeft waar naar te kijken dan graag.
De sandwich met draden zal even los moeten worden gesoldeerd om een component te kunnen vervangen/aan te meten.
Dank alvast voor het meedenken.
door henk vdb @, Breda, 13-10-2024, 13:37 (558 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik zou dat rode tantaaltje (?) links van de zekeringhouder eerst checken op sluiting...:-)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-10-2024, 17:48 (557 dagen geleden) @ henk vdb
Het was inderdaad het rode tantaaltje Henk, even uit gesoldeerd en testen. Dank voor de tip:)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-10-2024, 13:44 (558 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Schema's van die L200 opzoeken, zal vast standaard schema's geven van deze Spanningsregelaar.
Want dat is het ding.
EN zoals Henk aan geeft die Tantaal.
Zijn oer degelijk maar ze kunnen absoluut niet tegen rimpel of overspanning.
Gaan direct in volle sluiting dan.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-10-2024, 17:49 (557 dagen geleden) @ Maurice
Heb inderdaad gegevens gevonden over deze spanningregelaar Maurice maar jullie gaven dat tantaaltje al aan en heb ik het eerste onderzocht, dank:)
door soundman2 @, Wouw, 13-10-2024, 18:53 (557 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Da's een bekende, die heb ik ook. Jarenlang met plezier gebruikt en veel problemen mee opgelost. Het er ook het boek bij met docu. Helaas ,sinds de digitalisering is het apparaat niet meer geschikt voor metingen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-10-2024, 20:29 (557 dagen geleden) @ soundman2
Ja, dat was jij Henk die er ook een heeft. Ik wist niet meer wie. Ik heb er ook een met een kleuren beeldbuis en is hier al eens gepasseerd.
Tantaal vs elko'tje
door Hans van Kampen @, Voorhout, 14-10-2024, 18:42 (556 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mijn vraag is of je een tantaal C-tje ook kan vervangen voor een gewoon elko'tje van de zelfde waarde. Een tantaal C-tje van 10uF/35v. heb ik niet.
Dank alvast.
Tantaal vs elko'tje
door soundman2 @, Wouw, 14-10-2024, 19:00 (556 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Zal in de voeding niet veel uitmaken. Gewone elco's zijn meestal wat groter, maar als er plaats genoeg is.
Tantaal vs elko'tje
door Hans van Kampen @, Voorhout, 14-10-2024, 19:03 (556 dagen geleden) @ soundman2
Dank je Henk, plaats is er wel dus ik soldeer een gewoon elko'tje er in lettend op de polariteit uiteraard.
Tantaal vs elko'tje
door soundman2 @, Wouw, 14-10-2024, 19:07 (556 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 14-10-2024, 19:14
Ik heb nog even in de docu gekeken, maar het zit in een schakelende voeding. Bij voorkeur dan een LOW ESR type gebruiken. Normale elco's warmen meer op en drogen eerder uit.
Er zitten twee aparte voedingsdelen in. Dat met de L200 is voor de TV/monitor en het laden van de accu. De L200 is volgens mij gewoon een lineaire regelaar, dus mag een gewone elco zijn.
Tantaal vs elko'tje
door Hans van Kampen @, Voorhout, 14-10-2024, 20:30 (556 dagen geleden) @ soundman2
Dank Henk voor de moeite die je hebt genomen en de info:)
Tantaal vs elko'tje
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-10-2024, 22:33 (556 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nog even het hoe en waarom er Tantaal bestaat.
Lees hier terug op NTOR
Tantaal vs elko'tje
door soundman2 @, Wouw, 14-10-2024, 22:38 (556 dagen geleden) @ Maurice
In dit geval kan er gewoon een elcootje in.
