Outdoor Timer TGE-5 (Algemeen)
door Onno-I @, 22-10-2024, 22:10 (548 dagen geleden) @ Forumbeheer
Zo op het oog is er nog niet veel gecorrodeerd. Wel valt op dat er donkere randjes zitten rond de gaatjes van onderdelen vlak bij de batterij. De 100k weerstand heeft een iets gecorrodeerd draadje.
De onderdelen rond de batterij moeten schoongemaakt worden om verdere corrosie te stoppen. Maak het goed schoon met een vochtig wattenstaafje met azijn, daarna 2x vochtig met schoon water en met alcohol.
Check ook de koperzijde. Als die gecorrodeerd is (bruin of groen), kras dan de oxide eraf met een schroevendraaier en een glasvezelborsteltje, maak schoon en dek het na solderen af met Kontakt 70 plasticspray.
Maar na het schoonmaken eerst repareren anders heeft die plasticspray geen zin.
