Grundig Studio 1500 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-10-2024, 19:52 (543 dagen geleden) @ S van Seijen
Gewijzigd door soundman2, 27-10-2024, 20:13
Dat zujn zgn steeklampjes, 6,3v 30mA waren destijds gemeengoed. Het merk was meestal Osram.. In de werkplaats zet ik er leds in met een diode en een weerstandje aangesloten. Bij J. van Schaik consultancy staan ze op de website onder de zoekterm "lampjes" 6 volt 30mA.
http://www.jvanschaikconsultancy.nl/
De twee condensatortjes zijn waarschijnlijk in de productie optioneel. Als de zaak zou oscilleren kan daar de versterking van de hoge frequenties (boven de gehoorgrens) teniet worden gedaan.
Voor zover ik weet heeft de motoras verschillende diameters, waartegen een tussenwiel loopt. Het wiel zou zomaar op de overgang van een dikker naar een dunner gedeelte van de motorpoelie kunnen lopen doordat het tussenwiel mechanisme het wieltje niet meer op het goede gedeelte zet. Verdroogd vet op het mechaniek kan daar de oorzaak van zijn. Eventueel oud vet verwijderen met wat wasbenzine en daarna zeer spaarzaam weer olie of vet aanbrengen.
Let op de de pick-up motor in deze combinaties vaak is ingesteld voor 110 Volt. Als je hem uitbouwt voor eventueel onderhoud, de motor niet op 220 volt laten draaien, dan verbrand deze.
